ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Hymas 900T Säkring för dubbelpump går sönder!
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Jörgen.L (trådstartaren)
#1 » 19:57:20, 11-05-2023
Hej!
Jag har en Hymas 900T från 1986 som jag haft i 5 år.
Problemet jag har är att säkringen för dubbelpump och extra utrustning går sönder efter man använt maskinen en stund.
Byter man säkring så funkar den en liten stund, fast när maskinen blivit genomvarm så ryker säkringen direkt.
Har bytt kabeln från vipströmbrytaren på spaken till relät ute på grävarmen som styr gräveleganten och extrafunktion då det var massa skarvar på den.
Någon som vet var ventilen som styr dubbelpumpen sitter?
Har kikat i reservdelskatalogen och jag gissar att den sitter trångt till mellan motor och hytten:huh:
Tänkte kolla kabeln som går dit.
Eller är det någon som har någon idè vad det kan tänkas vara för fel?
Mvh, Jörgen.
Jörgen.L
Maskin: Hymas 900T
Claes Folkesson
#2 » 22:08:36, 11-05-2023
Är det samma säkring till dubbelpumpen som till 6/2 ventilen till gräveleganten?
Isåfall prova att koppla bort strömmen till magneten på ventilen och se hur det går, dom håller inte i evighet.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 10:44:40, 14-05-2023
Jo det är samma, ska testa det :grin:
Jörgen.L
Maskin: Hymas 900T
#4 » 20:52:46, 22-05-2023
Kopplade bort den magneten och grävde någon timme, säkringen höll.
Har nu bytt magnet och nu fungerar allt som det ska.
Tack för tipset! :grin:
Jörgen.L
Maskin: Hymas 900T
Claes Folkesson
#5 » 20:39:36, 31-05-2023
Var hittade du en passande magnet?
Svara gärna med Pm om du inte vill skriva i tråden.
Tycker mest jag hittar med 24 volt när jag söker.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Återgå till [Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
