Jag söker efter någon liten maskin som är eldriven (ska köras inomhus) som har en skopa på sig?
Behöver en tystgående eldriven "stor spade".
Det räcker om skopan rymmer 1,5 skorrkärra av större modell, lite halvtunga lyft, kan tänka mig upp till 60kg, sen kör man bort och tippar det 5-15 meter bort. Bra om den är lite "terränggående"
Lägger in en bild på en självlastande minidumper för att visa lite åt vilket håll jag funderar, men flaket är inget krav även om det såklart inte är en nackdel.
Takhöjden är 2,2 där den ska lasta, sen ska den köra under balkar som är på ca 1,9.
Vid lastning behöver skopan komma ner 1-25cm under hjulen, alternativt så måste hela maskinen vara under 0,5 meter bred eftersom det är bredden på rännan som ska tömmas. Men det går alltid att svetsa ihop en egen skopa och specialfäste som löser det. Det viktigaste är att hitta en maskin med drivning fram/back och möjlighet att lyfta skopan upp och ner samt tömma den.
Tar tacksamt emot alla förslag.
