Någon som har erfarenhet av Everun ER08?
318 inlägg • Sida 20 av 22
ac tc
#286 » 16:37:33, 27-11-2020
Kolla med tapparun.
http://www.tapparun.se/
ac tc
Maskin: ford 4000
sekas58 (trådstartaren)
#287 » 16:53:42, 06-01-2021
Hej. Nu skriver jag lite igen. Har beställt en er06 av Polarprod, när fraktpriset blir rätt. Kommer nog att ha ångest att göra mig av med er08:an. Fasen vad den har jobbat. Har haft ett problem med att växeln framåt missta ibland. Fick en ny kontrollbox och det funkade ett tag. Bytte knappen sist när den krånglade och något bättre. Igår blev den hopplös. Så idag plockade jag ner joysticken (mycket enkelt) och bytte de tre kabelskorna till kontakten. Perfekt, där var felet. Upptäckte samtidigt ett annat problem som gäckat mig länge. Ibland har växellådan inte lagt sig i neutralläge när man bromsar. Sen helt plötsligt har det fungerat. Enligt Bo när jag köpte maskinen användes inte den gröna knappen på spaken. Men. Det är den som gör att jag kan växla mellan att drivningen ligger kvar trotts broms, eller att växellådan går i neutralläge vid broms. Jag räknade ut i veckan. Att på två år har maskinen dragit de pengar jag betalt för den. Den har nu gått 240 timmar och debiterat ut ca 200timmar på arbete. Min bästa affär någonsin.
sekas58
Maskin: Pel-Job EB200 XTV, Lastmaskin ZL 06 och snart en egentillverkat siktverk
Byggahus1
#288 » 12:09:30, 11-01-2021
Har fått upp ögonen för Everrun er08 eller er12.
Hur är de i storlek i hytten på de här maskinerna? Jag är dryga 190 cm och rätt stor så kan man ändå köra med dem eller är de anpassade för asiater i storlek?
Om man kör enstaka gånger på allmänna vägar med dem, krävs det några extra åtgärder med skyltar, belysning mm?
Maskinerna väger dryga 3 ton. Kan man då dra släp efter på 3 ton med minigrävare eller ger den upp då? Tänker för transport på väg ca 4-5 km.
Byggahus1
#289 » 15:33:58, 11-01-2021
De är rätt trånga. Kolla med Bo på Polarprod. Han säljer en maskin som heter HXM också. Som har en större modernare hytt. Till ett bra pris.
sekas58
#290 » 15:34:14, 11-01-2021
HZM skulle det vara
sekas58
Svavve
#291 » 16:02:10, 27-01-2021
Hallå kamrater. Jag sitter i funderingarna om att skaffa mig en lastmaskin. Jag har kommit fram till att det är en Everun som jag vill ha. Funderar på att skaffa mig en ER25 eller en ER28.
Är det någon som har erfarenhet av större everun maskiner?
Nu kommer min fundering ang dessa maskiner, är det något som ni tycker man ska tänka på när man köper en maskin? Något som ska efterdras när maskinen är ny? Tänkte typ som kylslangar eller hydraul slangar? Hur vänlig är dom att serva och hur är hydrauliken på era maskiner? Går det att smyga med dom eller är det nästan allt eller inget? Såg ett klipp på Youtube från någon som hade skaffat sig en SDLG och han var nöjd men var vissa saker han grinade över.
Just nu sitter jag och kör en Belarus mtz 562 från 1986 så jag är inte van med modernare saker och är nöjd över min traktor men tänkte att den skulle få vila lite mer under året, är det något ni saknar på era maskiner som ni önskade att ni hade men inte tänkte på att köpa till?
Har både hört av mig till Tapparun och Nykyrka maskiner dock så skiljer det nästan 100k i pris på dom och det är samma maskiner, vilket är synd att Tapparun är dyrare för själv bor jag i Sundsvall.
Tack på förhand
//Svavve
Svavve
Maskin: Belarus MTZ 562 1986
#292 » 21:24:48, 27-01-2021
I instruktionen till min ER08 så står det att alla skruvar ska efterdras efter 25tim. Något som behövdes. Efter det har det varit någon skruv som lossnat. Bla. ventilkåpans skruvar skakade loss, så det började läcka olja. Men bara att dra åt igen. Byt motorolja någon extra gång i början. För det kan vara en del metallspån kvar efter dålig rengöring.
Kolla med Polarprod. Ägaren kommer från Krokom. Brukar ha bra priser och bra kontakter på leverans.
Jag drar min 2tons grävare korta sträckor efter min ER08. Brukar komma upp på 90grader i convertern när jag kört ca 1,2 mil. Har ett temared 2,7tons släp jag drar. Inga problem med den kombinationen. LGF skylt och trafikförsäkring måste du också ha. Köpte ett par vagnsljus på biltema med magneter, jag hänger på kärran eftersom det är 24V på maskinen.
sekas58
Svavve
#293 » 23:38:41, 27-01-2021
Tror du ägaren på Polarprod tar hem större maskiner som ER25? Han har bara lite mindre maskiner till salu på hemsidan.
Svavve
Fliger58
#294 » 23:44:48, 31-01-2021
Hej på er allihopa! Jag har handlat maskin av Nykyrka maskin. Allt fungerat bra med maskinen men liten eller rent av dålig service efter köp! Säljaren lovat ringa upp respektive kontrollera tillgång angående förfrågan om reservdelar men inget samtal :sad: Kan vara nog så viktigt att tänka på.
Fliger58
Maskin: Everun 16 Massey Ferguson 240
Tobbe2222
#295 » 14:31:28, 03-03-2021
Hej, ny här och på hjullastare överhuvudtaget! Jag har köpt en Everun Er 08 och tänkte kolla med er som kör/kört dessa vilken motor olja ni använder (märke, viskositet mm)
Tobbe.
Tobbe2222
Maskin: Everun ER08
Nissen11
#296 » 21:21:35, 07-03-2021
Hej och välkommen!
Köpte min 08 februari förra året, bytte oljan efter 3 månader. Jag bestämde mig för Elite oljan 10W/30, funkade jättebra under sommaren och vinter nu, ner till -25, ingen problem alls.
http://www.eliteoil.se/elite-tractor-oil/13
//Nissen
Nissen11
Maskin: IH474
#297 » 21:48:03, 18-05-2021
Polarprod tar nog hem även större maskiner. Jag köpte min 08 via dem och de har varit bra att prata med. Även efter köpet. Fixar fram delar om du behöver. Nu ska jag sälja min maskin, eftersom jag behöver en mindre. Anskaffat en 06 istället. Min är från 2018, elektronisk växel i joysticken (vilket jag inte vill vara utan). Jag har varit väldigt nöjd med den. Det jag gjort med den är ny huvudcylinder, sedvanliga oljebyten. Nya bussningar i midjan (satt teflonbussningar), nu sitter det härdade stålbussningar. Enda orsaken till att jag säljer är att jag arbetar mest i trädgårdar och då är det lättare med en mindre maskin, som passar bättre med min grävmaskin. Någon som är intresserad av en bra maskin, som gått 290tim. Så hör av er.
sekas58
#298 » 21:52:21, 18-05-2021
Även Östschackt i Kalmar har köpt en Everun. Vet att en som jobbar på kontoret provade min när jag var där och grävde. Såg även en större på en byggarbetsplats i Ljungbyholm. Så de är verkligen på gång in på marknaden.
sekas58
#299 » 15:47:37, 24-06-2021
Hej. Står nu i begrep att sälja min ER08. Är modellen med fram/back i joysticken, vilket jag inte vill vara utan. Har bytt oljor på den 250timmar. Fungerar kanon. Men är lite för stor för mig i trädgårdarna. Har därför köpt en 06 istället. Säljes med planeringsskopa. Är någon intresserad så hör gärna av er. Har haft väldigt lite problem med den. Bytt bromshuvudcylinder, fram/backknapp, men där var det kontakterna som var dåliga och bytt bussningar i midjan, som började glappa trotts idoget smörjande. Visade sig vara teflonbussningar, men nu sitter det härdade bussningar, vilket gör att tappen slits ifall något slits och den är enkel att byta. Gjort på en verkstad som håller på med bla lastmaskiner, så riktigt gjort.. I övrigt kanonmaskin, som tar i mer än vad jag trodde från början.
sekas58
#300 » 11:23:10, 18-07-2021
Någon som är intresserad av en beg 08. Den är extrautrustad med elektrisk fram och back i joysticken och ledbelysning. Nypris idag hos Nykyrka ca 149 000kr +moms. Min har gått ca 270tim. Fungerat bra. Regelbundet servad senast vid 250tim. Det jag fått göra på den är byta bromshuvudcylinder, bussningar i midjan (sitter nu stålbussningar), kabelskor till knappen i joysticken. Där en glappade. Övrigt normalt underhåll och en fantastiskt bra maskin för små pengar. Har köpt en modell mindre, för att kunna dra den efter min VW transporter. Pris med planerskopa 95 000 kr + moms. Kollar intresset här först innan jag sätter ut den på en auktionssite.
sekas58
Användare som besöker denna kategori: micke holmberg och 10 gäster
