Volvo L25 2007 hydraultemp
12 inlägg • Sida 1 av 1
M.A (trådstartaren)
#1 » 19:57:51, 06-11-2023
Fundering kring en 2007 Volvo l25
Går varm och larmar på hög temp hydrauliken.
Ej min maskin men enligt utsago har den alltid varit så
att den går varm vid lite längre turer på fullt ös (25kmh)
Larmade även för mig senast jag körde plogat en parkering sedan hemåt ca 3km
Kollade inte då men kan det vara så att elfläkten ej hoppar i/fungerar eller
Sitter det någon termostat som kanske är paj?
Eller är det så att fläkten alltid ska gå? (Gjorde den inte när jag lyfte huven på tomgång)
Någon som har liknande eller har nån bra idé?
M.A
#2 » 20:22:45, 06-11-2023
Om du känner med handen på pumpar, hydraulrör, tank mm, blir hydrauliken verkligen onormalt varm? Det kan ju också vara ett mätfel som gör att det blir falskt alarm.
MN
#3 » 20:35:49, 06-11-2023
Går inte fläkten om den larmar för hög temp så börja där. Går det snurra fläkthjulet öht?
MN
MN
M.A (trådstartaren)
#4 » 20:37:35, 06-11-2023
Ok. Det ska jag testa nästa gång problemet dyker upp,
Vad ska oljan hålla för temperatur? (Om du vet) inte varmare än att det går att hålla i rören osv?!
M.A
#5 » 20:39:01, 06-11-2023
Kolla om fläkten är hel först (provkör den med 12V)
Hydraulkylfläkten ska gå vid behov, vilket är ganska ofta vid väg eller hård körning.
Framtiden var bättre förr..
M.A (trådstartaren)
#6 » 20:41:37, 06-11-2023
Vet ju ej om fläkten gick då den larmad, tänkte inte på att kolla då
Det är ”normalläge”
Fläkten går snurra runt typ, den hakkar lite när man drar i den, dvs den snurrar inte fritt när man drar i den
Misstänker den skall snurra om man sätter fart på den?!
M.A
M.A (trådstartaren)
#7 » 20:42:26, 06-11-2023
Skall testa och koppla 12v till den få se om den snurrar..
M.A
kretslopp
#8 » 07:57:18, 08-11-2023
Vad gör du och den som äger maskinen när den larmar för hög temp? Kör vidare eller låter den kallna?
Tempgivaren B17 sitter till höger om kylfläkten. när den indikerar 95°C ska lampan lysa.
Termokontakt B10 sitter på hydrostatpumpen. När den slår till så jordas spolen i relä K22 och ström passerar till kylfläkten. Säkring F101.Okänt vid vilken temperatur.
På höger sida om hydraultanken sitter en hydraulisk termostat. Fungerar den som den ska tro?
[Edit] Jag har ändrat i min text här ovan.
kretslopp
#9 » 09:09:26, 08-11-2023
Är det en analog givare eller en termokontakt (temperaturvakt)?
mccormic
#10 » 03:11:42, 12-11-2023
En h olja ska man väl inte bli varmare än 65-70°
Med miljöolja
En mineral tål lite mer ca 75-80°
Men så mycket högre skulle jag nog inte köra.
Det finns ir termometer som inte är så dyra idag.
Då kan man mära på olika platser för att se om det blir varmare på ett ställe.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#11 » 07:47:36, 12-11-2023
Hur ren är kylaren? Ett litet oljedroppande nånstans plus en massa damm så är plötsligt halva kylaren igenmurad.
M.A (trådstartaren)
#12 » 18:43:02, 12-11-2023
Efter lite rengöring och smörjning av maskin slängde jag ett öga på
Elfläkten till hydraulkylaren, kopplade 12v direkt till fläkten och hände ingenting
Så får anta att den måste bytas.
Hade ju iofs varit intressant och köra upp den i temperatur en gång och mätt lite
Se om relän och så slår till.
Kanske ska tillägga att jag ska köpa maskin så hoppas det är så enkelt.
M.A
