Volvo L50D strömproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
tomminykänen (trådstartaren)
#1 » 17:37:39, 24-01-2024
Hej till er alla.
Vi har en 2003 årsmodell L50D hjullastare här i Finland som vi nu tyvärr har lite problem med. Och jag hoppas att någon av er skulle kunna hjälpa med att berätta var jag skulle kunna börja söka problemet ifrån.
Maskinen har fungerat fullständigt normalt ända tills i går. I morse startade inte maskinen och instrument displayen blinkade. Vi mätte batteriena och resultatet var 25,2 volt. efter lite undersökning kom vi underfund med att dessa maskiner har haft problem med strömlåset. Köpte en ny och problemet fortsatte. Prövade starta maskinen säkert hundra gånger och lyssnade på reläerna och försökte byta plats på dem. Till slut märkte vi att mellankabeln mellan batterierna hade löst upp sig och hade minimal kontakt. Lagade en ny kabel mellan batterien och maskinen startade utan några problem. Men.
Nu får jag inte inkopplat växel på i maskinen antingen bakåt eller framåt. Varvatalet och hastigheten har även försvunnit från instument skärmen.
När jag trycker på batteriknappen så visar skärmen att elsystemets spänning är 0,1 volt.
Har jag förstört ecu boxen med att försökt starta och möjligen kört med en dålig kabel mellan batterierna.
Alla säkringar är kontrollerade och hela, på vänster sida om sitsen.
MVH.
Tommi från Finland.
tommi.nykanen@gmail.com
tomminykänen
Suomi Finland (finska)
Maskin: Volvo l50D, Hitachi Zx135w-7, Yanmar vio-57
#2 » 18:43:53, 24-01-2024
Har du använt starthjälp (startbooster)?
Missat att återmontera någon tunnare kabel under felsökningen?
#3 » 20:45:02, 24-01-2024
Hej.
Nä vi har inte använt booster. bara vanlig smart-laddare. Alla kablar är nog på plats för ända kablarna vi har tagit loss har varit batterikablarna och huvud strömbrytaren ifall den skulle ha haft dålig kontakt.
tomminykänen
#4 » 14:48:36, 25-01-2024
Felet hittades.
Problemet var rele nummer 11.
Denna rele styr tydligen hela instrumentbrädan och denna krävs för att signalen skall gå genom ecu boxen.
tomminykänen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
