Cupefläkt lägger av L60g
4 inlägg • Sida 1 av 1
Gräv123 (trådstartaren)
#1 » 19:09:35, 25-01-2024
Hej. Min cupefläkt lägger av titt som tätt. På displayen kommer det upp "Ecu fel". Är det bara att byta AC panelen,eller någon med erfarenheter? Som sagt L60g
Gräv123
Åke Nilsson
#2 » 22:41:36, 08-03-2024
Kan vara nån givare som glappt. bytte hyttfläkt på vår l60g-13. fläkten hoppade igång ibland.
bytt tidigare kontrollenheten ,acpanelen nån gång då den failerar.
låt nån som kan koppla upp dator felsöka.
Går den på defrosterläget ? högra reglaget åt max höger ?
Åke Nilsson
Maskin: Volvo L60F
VOLVO L60G
John deere 6 250 -2019
Merlo 40.18-2020 teleporter
Merlo 6.27 Plus teleporter
Avant 760,750,E6
Liebherr 918 compact 2013
Brokk 330
Volvo LM 846-76 såld
John Deere 6230 premium trima 46
MF 375-90
Volvo xc 70 D4 -16
volvo v60 d4 -15 polstar optimized
#3 » 23:05:19, 09-03-2024
Hej å tack för svar. Ser att panelen blir svart,vissa gånger den stannar. Ska kolla om fen fungerar i det läget,då jag har tid. Är bara en gårdstraktor så den nyttjas inte varje dag.
Gräv123
#4 » 07:08:25, 09-04-2024
Testade igår,och när den lägger av så funkar inget utav lägena...
Gräv123
cron
