Lundberg 341 høy temperatur
7 inlägg • Sida 1 av 1
Truls Lunde (trådstartaren)
#1 » 17:47:39, 06-02-2024
Hei
Har en Lundeberg 341 som koker ved kjøring/ bruk. Dette skjer typisk om en kjører et par kilometer langs vei, eller måker snø. Når den når 100 grader, pleier jeg og la den stå på tomgang å kjøle seg. Bruker da ca 10 - 15 min på komme ned i ca 85 grader. Har hatt maskinen og problemet, i over 20 år, og bytta toppakning, vannpumpe, termostatr, vifteblad, koblet fra bremser mhp at de henger på, rengjort radiator osv, men ser ingen forskjell. Lurte derfor på om det var noen som har erfaring med dette på Lundeberg 341.
MVH
Truls Lunde
Truls Lunde
Norge
Maskin: Lundberg 341
Komatsu pc 160
bonnen513
#2 » 20:23:13, 06-02-2024
vad är det för motor?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 22:51:45, 06-02-2024
Visar termometern rätt?
#4 » 07:44:03, 07-02-2024
hei
Det er en perkins 4.236, 68hk. Ja, termometer viser rett.HAr sjekket det, og om jeg bruker den videre koker kjølevannet.
Truls Lunde
Norge
Komatsu pc 160
bonnen513
#5 » 08:32:34, 07-02-2024
hur känns kylarslangarna, blir den övre varm när termostaten öppnar?
Kommer det några luftbubblor i kylaren/expansionskärl
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 10:06:15, 07-02-2024
Gas i kylsystemet hindrar cirkulation/ värmeöverföring..
Är du 110% säker på att det inte läcker ut gas från förbränningsutrymme?
#7 » 10:55:05, 07-02-2024
Hei
Har prøvd og kjøre med og uten termostat,blir varm da også. Men mistenker også at det kan være luft som forårsaker dette. Etter stopp av maskin, bobler det veldig i kjølesystem. Kan se ut som om kjølevæsketank er uoriginal, men ikke sikker.
Er vel hovedsaklig kun via toppakning det lan lekke inn fra forbrenning, og denne er byttet to ganger ifm feilsøking av problem.
Truls Lunde
Norge
Komatsu pc 160
