Volvo L45F 2011 går varken framåt eller bakåt?
17 inlägg • Sida 1 av 2
robinWikström (trådstartaren)
#1 » 20:33:09, 09-02-2024
Har en Volvo L45F från 2011. Förra söndagen så plogade jag av gården tar ca 45 min. När jag var klar skulle jag byta till planeringskopan och flytta undan snö för att komma åt.
Ställer av plogbladet och hoppar ur och kopplar lös hydralslangarna och hoppar in i maskinen igen.
Lägger i R ingenting händer. Provar F ingenting händer.
Alla växlar fungerar på displayen 1-3 likaså F och R.
Har kollat all säkringarna (dragit ur alla och tittat) ingen trasig. Kollat remmar så allt snurrar, allt går. Har kollat motstånd i magnetventilerna och får ok på alla. Har kollat så hydrauliken fungerar till pumpen å får ok tryck där å.
All hydraulik i övrigt fungerar som styrning, höj och sänk.
Får inga felmeddelanden på displayen.
Har letat efter en ratt där man kan ställa ner arbetskraften på maskinen men har inte hittat någon så har uteslutit den teorin.
Så nu börjar mina idéer på vad felet kan vara ta slut.
Någon som sitter inne på en bra idé? Relä, kretskort?
robinWikström
Maskin: Volvo L45F
AN
#2 » 20:40:47, 09-02-2024
Du har tryck ut från hydrostatpumpen, ändå rör sej inte motorn?
AN
bonnen513
#3 » 21:00:30, 09-02-2024
inchpedalen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Hymas 89
#4 » 23:18:52, 09-02-2024
Låter som parkeringsbromsen är aktiverad.
Jag tror parkbroms aktiverades, du gick ur hytten lossade slangarna gick upp i hytten släppte bromsen.
Gick brytaren sönder när bromsen släpptes, så får maskinen inte signal att den släpps.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
treaser2
#5 » 00:51:02, 10-02-2024
Hur låter motorn när du ger gas?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#6 » 13:04:32, 10-02-2024
AN skrev:Du har tryck ut från hydrostatpumpen, ändå rör sej inte motorn?
Japp jag har tryck där men den rör sig inte.
robinWikström
Maskin: Volvo L45F
#7 » 13:05:48, 10-02-2024
treaser2 skrev:Hur låter motorn när du ger gas?
Som den brukar. Men kommer bara upp i 1500-1600 rpm när jag ger gas.
robinWikström
Maskin: Volvo L45F
#8 » 13:07:47, 10-02-2024
Hymas 89 skrev:Låter som parkeringsbromsen är aktiverad.
Ja den där lösningen känns ju inte helt orealistisk.
Men displayen säger att jag får ur P.
Hur skulle jag kunna kontrollera att den är funkis?
robinWikström
Maskin: Volvo L45F
#9 » 13:11:39, 10-02-2024
bonnen513 skrev:inchpedalen?
Ja också en kvalificerad ide.
Frågan blir mer då hur jag kontrollerar att jag lyckats få i den alt ur den?
robinWikström
Maskin: Volvo L45F
AN
#10 » 13:16:07, 10-02-2024
När du inchar lägger sej väl hydrostatpumpen i neutral, och ger då bara matartryck ut till hydraulmotorn motorn. Samma låga tryck i båda ledningarna till motorn. Nu byggde du ju tryck ut till motorn väl?
AN
Hymas 89
#11 » 16:58:54, 10-02-2024
Visar displayen att p är ur, då fungerar brytaren.
Angående motorvarv, med neutral i varvar motorn 2000? Med växelväljaren i 1500 till 1600, då går fram och back i.
Hymas 89
BM 800
BM600
bonnen513
#12 » 19:01:41, 10-02-2024
Nja dels minskar den pumpens/motorns varvtalsstyrda vinkel steglöst mellan 100-0% och när vinkeln är nere på 0 så bromsar den ju även den mekaniska bromsen och min tanke var nog att det blivit nåt fel där.
Färdbromsen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
AN
#13 » 19:27:41, 10-02-2024
Ok, så den kan kanske fastna i något halvläge då, där bromsen börjat gå på, men det finns fortfarande nog med pilottryck för att hålla lite pumpvinkel?
AN
bonnen513
#14 » 19:29:28, 10-02-2024
Vet ej men konstigare saker har hänt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Iznogoud
#15 » 20:20:35, 10-02-2024
Liknande fel...
På den L35G jag kör ibland brukar bromspedalen fastna nere med resultat att maskinen går trögt/svagt fram/bak, så man får lyfta den med foten för att få maskinen att gå riktigt igen.
Har även råkat ut för att oljenivån är LÅG vilket också påverkar drivningen främst.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
