Loctite 648 på gäng?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Kurtivan (trådstartaren)
#1 » 08:52:11, 17-04-2024
Jag har två 5/8 bultar undertill på traktorn som håller lastaren och de vill gärna gänga ur sig och lossna. Jag har Loctite 648 hemma som jag ser är för cylindrisk fastlåsning men kan jag använda det på gängorna ändå, eller vad kan jag annars göra?
Kurtivan
#2 » 09:24:54, 17-04-2024
gänglåsning eller taggbricka, längre skruv med brickor så du får mer spänst i skruven
G-son
#3 » 12:14:53, 17-04-2024
648 lär fungera på gängor. Möjligtvis för bra, bli inte förvånad om du bara får loss skallen när det är dags att skruva loss dom om du inte går på med värme först.
G-son
sandstrom
#4 » 13:43:53, 17-04-2024
Är det bra anliggning/yta under skruvskallen så kör nordlockbrickor.
Skickat från min Pixel 4a via Tapatalk
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
mccormic
#5 » 16:28:20, 17-04-2024
Nordlock brickor är bra, skulle med notera såna.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#6 » 16:51:06, 17-04-2024
Beskriv lite mera var/hur dessa sitter och längden på skruvarna.
Är det lämpligt pos kan man låsa sexkanten med en 8mm tjock plåtbit som antingen är skruvad eller punktad, antagligen sämre passform/ klent material (i fästet) som gör att du får rörelse..
BM425
#7 » 17:13:04, 17-04-2024
Jag är av den uppfattningen att en skruv som vill lossna aldrig har blivit dragen till rätt moment på den platsen den sitter. En 5/8 8.8 skruv kan dras till 183 Nm.
Finns att läsa i PDF nedan.
edit stavning
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 19:14:35, 17-04-2024
Fast att bibehålla rätt moment kräver någon form av distans mellan skruvskallen och full godsgänga.
Annars blir det som att komprimera vatten och hålla det komprimerat till 3bar, utan gas som fjäder räcker det med temperatur att förändra, skruven behöver längd för att bibehålla för spänningen.
#9 » 07:33:31, 18-04-2024
Man brukar tala om "klämlängd" i såna där sammanhang. Det måste finnas en tillräckligt lång bit av skruven mellan skallen och där den är ingängad i någonting, som kan sträckas litegrann och ge förspänning, för att inte förbandet ska släppa så snart det utsätts för litegrann krafter. Om man t ex skruvar ihop två tunna plåtar med skruv och mutter, så blir det ett opålitligt förband. Sätter man dit en lång distanshylsa under skruvskallen så får man större klämlängd och större chans att det sitter.
#10 » 09:17:17, 18-04-2024
magloman skrev:gänglåsning eller taggbricka, längre skruv med brickor så du får mer spänst i skruven
Lät som att 648 skulle vara för starkt, så provar först ditt förslag med en taggbricka på ena skruven.
Kurtivan
#11 » 13:08:34, 18-04-2024
Du kan ju ta en liten plåtbit och borra hål i sen vika upp kanten mot skallen så den inte kan snurra. Så sitter det ju i gamla motorer mm och funkar. Men då måste det finnas nån mer kant eller liknande som plåten "fastnar" mot i närheten. Eller om två skruv sitter nära varandra kan plåten gå mellan dessa.
Som här:
#12 » 14:33:15, 18-04-2024
Perfekt med bild, maglo. :thummar:
#13 » 18:25:46, 18-04-2024
magloman skrev:Du kan ju ta en liten plåtbit och borra hål i sen vika upp kanten mot skallen så den inte kan snurra. Så sitter det ju i gamla motorer mm och funkar. Men då måste det finnas nån mer kant eller liknande som plåten "fastnar" mot i närheten. Eller om två skruv sitter nära varandra kan plåten gå mellan dessa.]
Bra ide!
Bultarna håller ett rektangulärt rör till lastaren undertill på traktorn, så en plåt med hål i för bulten tvärs röret så kan man vika upp ena sidan utefter röret och den andra ner runt bultskallen. Det skulle ju fungera...
Kurtivan
