Har en Case traktorgrävare som inte vill starta.
När jag skulle starta maskinen efter att den stått i ca två veckor så ville den bara inte i gång. Luftade, testade med startgas. Den tände till på gasen men inget mer.
Sedan kollade jag om det kom diesel ur spridarrören vilket det inte gjorde. Då plockade jag ner dödaren och rengjorte den , det satt nåt klibbigt kladdigt runt dödar plunchen. (Det sitter en CAV DPA insprutningspump med elstyrd dödare på motorn) Blåste även med tryckluft bakvägen genom anslutningarna till spridarrören in i högtrycks delen på pumpen. Testade igen motorn startar och går i ca 2 min sen e den död igen
Då plockade jag ner matningspumpen och gaveln till insprutningspumpen
Matningspumpen va även den belagd med nåt klibbigt ungefär som klister.
Testade lite olika lösningsmedel det visade sig att thinner löset det klibbiga. Så jag tvättade matningspumpen i thinner det blev rent och fint.
Plockade även ner gaveln på insprutningspumpen å kollade vingpumpen som såg hel och fin ut och rengjorde tryckregulatorn som sitter i gaveln, även denna va klibbig.
Luftade och testade att köra runt motorn men det kom snålt med diesel.
Så jag testade att blåsa bakvägen med tryckluft igen då ökar mängden diesel och med lite startgas fick jag i gång den. Körde maskinen i ca 30 min och den gick jättefint stängde av den och starade efter några minuter igen allt funkade. Nästa dag e den lika död igen, det kommer diesel ur spridar rören men antagligen för lite.
Jag e jävligt trött på detta felet nu funderar på att försöka köra thinner i genom pumpen för att rengöra den.
Eller kan det skada pumpen ??
Några andra ideer om hur man går vidare??
Å vad e det klibbiga??
Kan tillägga att pumpen e inget roligt att plocka ner verkar som man får riva endel för att lossa driv kugghjulet...
Fattar inte detta den har ju vart i gång och den gick rent å fint..
