Tips: Kanske att rubriken skulle heta, Traktorinformation på MC Cormick D 440 önskas.
Enligt de uppgifter jag har.
Kom ut 1957-1960.
Tillverkningsland: Tyskland.
Generalagent fanns i Norrköping.
4 cylindrig 4 takts dieselmotor med utbytbara
cylinderfoder.
Cylindermått mm: 82,6 x 101,6 (101,6 mm=4" (tum).)
Cylindervolym liter: 2,2 (2,17 fast jag får det till 2,18
, men 2,2 i allafall
Normalt varvtal: 1900 rpm.
Max varvtal: 2050 rpm.
Effekt 1900 rpm. (troligen bruttohästar, sae gross): 40 hästar.
Max vridmoment. 1600 rpm: 15,5 kpm. (troligen också brutto, sae gross.)
Eftersom traktorn är gjord i Tyskland och så pass sent kan det vara dinhästar, nettohästar, men jag tror endå inte det, då brukar det stå
din tydligt. 40 sae hp vid normalvarv kanske är 32 din hp vid normalvarv.
Elsystem: Bosch 12 volt.
Antal växlar fram/bak: 8/2.
Vikt standard med 75% vätskefyllning i däcken: 2310 kg.
Total höjd med skyddsbåge: 2,29 meter.
Höjd kylare: 1,38 meter.
Hjulbas: 1,88 meter.
Hydral:
Dubbelverkande och av kopplingen oberoende. 700 kg lyftkapacitet i dragstängerna. (är inte säker, men tror man räknar en meter ut från hydralarmarna.)
Kraftutag: Oberoende och uppnår de önskade 540 rpm. när motorn varvar 1780 rpm. (som då igentligen borde vara normalvarv.)
Bromsar: Självverkande skivbromsar som verkar direkt på differentsialen. (modernt för sin tid.
Differentsialspärr som manövreras med höger fot. (också modernt, alla hade inte diffspärr än 1957 och inte ens 1960.)
Däck fram/bak: 6.50-16"/11-36". Allternativ extra bak: 13-30".
Extra utrustning: Redskapsbelysning,
remskiva, belastningsvikter, svängbart drag, framskärmar, skyddshytt och
timräknare.
Riktpris standard, inkl. skyddsram, 1960: 17020 kronor.
