Vettig vinch till traktorn för träd
24 inlägg • Sida 1 av 2
bjornberg (trådstartaren)
#1 » 17:04:34, 09-12-2013
Hej, ska snart rensa upp i en större björkskog, och då jag enbart har tillgång till traktorn skulle jag behöver någon form av vinch till din. Finns ju natligtvis inga begränsningar uppåt i prisklass, men tänkte lite på en sån här:
http://www.blocket.se/stockholm/Warn_vi ... ?ca=11&w=2
Den drar ju ändå en hel del, hur skulle det fungera att montera den på trakorn?
bjornberg
Tomasb
#2 » 17:09:43, 09-12-2013
den där är nog bra till å dra upp en fastkörd fyrhjuling, satsa på nåt sånt här istället.. http://www.blocket.se/alvsborg/Diverse_ ... w=3&last=1
Tomasb
LeifAndersson
#3 » 18:24:21, 09-12-2013
Detta är min absoluta favorit när det gäller vinschar för ved.
Gallringspelle.
En "kanongrej" om man ska ta ut ved och gallra i ett bestånd! Funkar med en rätt liten traktor, vi har kört med en BM 350 och det räcker bra.
LeifAndersson
zetor 7045
#4 » 19:03:03, 09-12-2013
Den lilla el vinschen passar nog bäst på fyrhjulingar,snöskotrar,bilar, som att dra loss sig,lyfta snöblad osv.
Men ska du dra ut virke så ska du nog ha en vajerkran/vinsch.köp t.ex en gammal Väse, Star, värtsilä och hydraulsväng skadar ju inte heller, bra om man vill laga högar och sen samla upp det med traktor+griplastarkärra .Jag har en Väse vajerkran som jag köpte ifjol så drar ut virket till sidan av kör stigen på hösten och så samlar jag ihop det med traktor och griplastare på vårvintern.
Såhär ser min väse kran ut den är ju inte den finaste men fungerar bra. :driver: dock skulle inte ett par förvarings stödben skada men dyngspridar vagnen eller nått träd får fungera som det under tiden tills man kommer sig för att smida ihop nått..
Här är några jag hittade när jag sökte på blocket ( väse kranarna brukar vara ganska bra och hyfsat säkra)
http://www.blocket.se/alvsborg/Skogsmas ... w=3&last=1
http://www.blocket.se/alvsborg/Skogskra ... m?ca=2&w=3
http://www.blocket.se/dalarna/Vajerkran ... m?ca=2&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Vedklyv_ ... m?ca=2&w=3
http://www.blocket.se/orebro/Starkran_5 ... m?ca=2&w=3
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
sveno
#5 » 20:45:22, 09-12-2013
... och det finns fler som tillverkat vajerkranar och vinschar. Rottne, Lima och FMV, t ex. Själv har jag en Rottne Junior som dragkraft 1500 kg och lyfter 600 kg. Det räcker faktiskt ganska långt. Star säljs väl fortfarande av Sonnys Maskiner om jag inte är ute och cyklar.
(Gallringspellen ser väldigt användbar ut. Vill ha, men det är mycket på den listan...)
sveno
Maskin: Lamborghini R2.66
stegmaster
#6 » 21:28:22, 09-12-2013
Om du ska lunna med vinchen och inte bara dra inn träden, så skulle jag köpa en med lunningsplatta(lunnepanne) och inte bara en lunningsbom som syns på flera bilder her ovan, annars har träden en förmåga att leta sig inn mellan dom två stödbenen och halker fast i hjulen/kedjor på traktoren, med diverse missöden som resultat.
Altså ska du leta en vinch som den brukar se ut på nästan alla moderna vinchar.
Helst lika bred som traktoren, så blir den båda säkrare och går even at röja lite med snö om det behövs.
At radiostyrning er ovurderligt behöver jag vel inte säga, men då dra ju priset ochså iväg tyvärr. :cool:
En bild
Originalets URL: http://finncdn.no/mmo/2013/12/vertical-9/04/3/455/629/83_2047759740_xl.jpg
Forövrig en ganska hyggelig pris på denna 5 tonnare. 17tkr+ mva, 29 tk+mvar med radio
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=45562983
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
thorflot
#7 » 21:35:48, 09-12-2013
Systerns gubbe slogs av köpes-sjuken på försommarn, så han drog hem en sånn här 3-tons sak för typ 6000 norska. :huh:
Originalets URL: http://img3.autodb.no/autoimg/8880699_720x0.jpg
(den han fann va lite snyggare, och med ny och längre wire, men priset ligger där nånstans)
Han tyckte det passa för at dra ut lite björk (vi brinner av ca 12-13 europall tillsammans om året). Vansinn for våran användning, den drar nästan ner träden utan att man behöver starta sågen. :hurra:
Slänger på en åtta-ti träd och drar fram til traktorn utan problem.
Så förslagen som kommit längre upp tycks nog passa dig rätt så bra, en med kran på vore forstås bäst! Och när du är klar med den, får du garanterat tilbaks vad du gav om du vårdat den lite!
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
kb
#8 » 21:48:50, 09-12-2013
En Warn winch i modellstorlek 8000 (8,000 lbs / 3.630 kg) kan man använda till mer än att dra loss små 4-hjulingar. Har själv en X8000i med fjärrkontroll på min Jeep och har dragit loss både det ena och det andra. Brukar även använda den i skogen för att dra fram stockar (ibland hela träd) som inte går att nå med traktorn/timmervagnen. Även smidigt när man ska fälla träd som lutar åt helt galet håll, lite försiktigt på fjärren för att lätt dra trädet åt rätt håll (men absolut inte för mycket spänn för då kan det gå illa!).
Men en dylik Warn winch på traktorn är för klent, rätt vad det är så försöker man sig på något som den inte är ämnad för. Då är det lämpligare med något av de förslag som kommit in i denna tråd.
kb
Maskin: Case IH JX60
Kungsis
#9 » 22:09:30, 09-12-2013
kb skrev:En Warn winch i modellstorlek 8000 (8,000 lbs / 3.630 kg) kan man använda till mer än att dra loss små 4-hjulingar. Har själv en X8000i med fjärrkontroll på min Jeep och har dragit loss både det ena och det andra. Brukar även använda den i skogen för att dra fram stockar (ibland hela träd) som inte går att nå med traktorn/timmervagnen. Även smidigt när man ska fälla träd som lutar åt helt galet håll, lite försiktigt på fjärren för att lätt dra trädet åt rätt håll (men absolut inte för mycket spänn för då kan det gå illa!).
Har fått för mig att Warn winchar och liknande går riktigt långsamt eller? Iaf om man jämför med en "riktig" skogswinch. Eller har jag kanske kollat på fel modell?
M.v.h
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
kb
#10 » 22:29:36, 09-12-2013
Den jag har (Warn X8000i ) är ingen "raket", men oftast när jag har winchat, såväl fordon som stockar/träd, så tycker jag att det varit bra med en ganska stillsam hastighet. Men jag har för mig att det finns modeller som ändrar varvtalet beroende på belastning.
En annan sak är att för dessa winchar så är specen för innersta varvet, så med 8000lbs/3630kg på innersta varvet så hamnar det kring 1000kg på yttersta varvet, så det gäller att få ut all vajer om det är tungt som ska dras.
kb
Fredrik_
#11 » 22:37:11, 09-12-2013
Flitigt användande av elvinch kräver ju lite av generatorn!
Kanske därför lämpligare med pto-drift..
Ytterliggare tankar.
Fredrik_
stegmaster
#12 » 02:49:21, 10-12-2013
kb skrev:
En annan sak är att för dessa winchar så är specen för innersta varvet, .
Så brukar det vara på alla typ av vinchar.
En vanlig 3t vinch til lanbruktraktor drar ca 1100 kg med 50m vajer, helt innerst.
Her et diagram på en Igland 3,2t vinch.
Originalets URL: http://www.novare.no/tmp.doc/ulib/7008053/PDB-PRD_01009569_00096028_00001022_B_3201GRAF.jpg
Annars så tror jag inte man ska driva i skogen med någon el vinch, det kommer bli en lång dag med lite virke framdraget. :vissla:
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Delefors 1:2
#13 » 15:01:15, 10-12-2013
Jag funderade precis som du på detta med en el-vinsch för ett några år sedan. Fick låna en av en granne som hade den liggande i verkstaden. Svetsade ihop en ram som jag satte på trepunkten och det fungerade enligt plan - men det tog ju sån jäkla tid.
Hittade sedan en FMV-kranvinsch med hydraulsväng för 1500:- på annons i lokaltidningen och nu använder jag den istället. Starkare och snabbare och framförallt mer användbar. Jag använder den på en MF35 med ÖSA-halvband.
/Tomas
Goldoni (två-hjulstraktor) Jolly junior -83
FE 35 -59
MF 35-63
Delefors 1:2
Maskin: MF 35-63, FE 35-59, MF 35X-66, MF 135 Special-74
John-02
#14 » 22:26:53, 10-12-2013
Alternativ om man vill ha bakändan av traktorn ledig för annat: http://www.farmiforest.fi/se/index.php? ... e&tuote=18
John-02
Sharkey98se
#15 » 15:19:14, 07-03-2024
Har just skaffat mig en Lima linkran och då säger svärfar att jag borde försöka få tag på en sorts vajer med "release" på när man lägger ner på vagnen. Någon idé om detta här?
Mvh
Lasse
Sharkey98se
Maskin: BM Victor 230
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
