Bilder på konstiga, annorl, ovanl traktorer
1106 inlägg • Sida 72 av 74
corre
#1066 » 12:29:50, 15-08-2023
Har vi någon ide om denna märkliga maskin?
Drivning på framhjul, höj/sänkbara framhjul, gummilarv, men rätt klent underrede.
Hög markfrigång, rätt robust ram, eventuellt har det suttet ett tippflak en gång i tiden, men troligen inte ett grusflak.
Jag och kompisen har spånat torvbrytning, markberedning, snöpist-något?
https://www.blinto.se/auction/Okant-syfte-171958-77767/
corre
johaniskogen
#1067 » 12:35:47, 15-08-2023
Jag skulle gissa på någon form av bärplockare.. framgick de i vilken del av landet den fanns?
johaniskogen
corre
#1068 » 12:48:18, 15-08-2023
Den står i Sala
corre
OLA56
#1069 » 15:00:22, 15-08-2023
Någon form av lunnare, för myrmarker. Man lyfter upp framänden - då sänker sig bakänden, Kopplar stockarna, Sänker framänden.
En gissning.
OLA56
OLA56
#1070 » 22:13:59, 15-08-2023
Vilket habegär den väcker! Har absolut ingen aning om vad den använts till eller vad jag skulle med den till, men jag vill ha den! :eat:
Tur den står så långt bort... :vissla:
Jag tror mer på Johaniskogens gissning om bärplockare. Ser ut som man ska gränsla över någonting, troligen långt i början. Tänk på hur komplicerat man byggt framändan utan parallellstag. Detta har säkerligen gjorts av en anledning.
Det går en gångramp från hytten bakåt, så föraren kan kontrollera hur det ser ut i uppsamlingstanken som är tippbar bakåt? Ser ut som gångjärn längst bak på ramen.
Sitter en dieselvärmare under försrstolen så den har inte bara använts under varmaste säsong.
Bengt Erik Eriksson
#1071 » 22:53:14, 15-08-2023
Kan den vara för vassbärgning? Får lite amfibie feeling.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
mimeck
#1072 » 05:32:44, 16-08-2023
Tänkte också åt det hållet. ESM (som det kanske står på maskinen) har maskiner för liknande.
mimeck
Bygert
#1073 » 11:35:08, 16-08-2023
Nån får ju ta och köpa den där. Torv tänker jag när jag ser underredet men ser man skogen av hydraulrör så måste det varit nån mer avancerad utrustning än bara en balja.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Toost
#1074 » 16:10:23, 18-08-2023
den är inte byggd för tuff terräng eller stora drivkrafter i banden.
Gräsupptagare för "gräsmatta på rulle" ?
Toost
gute84
#1075 » 23:42:24, 18-08-2023
på dom utlänska länkarna till blinto kallar dom den för en Forest forwarder syfte
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
mimeck
#1076 » 15:49:07, 20-08-2023
Bild stulen från ett forum som handlar om att "bygga hus"
mimeck
David, Luleå
#1077 » 08:54:28, 21-08-2023
En Bolindosaurus. Kanske inte står på varje gård?
https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... saurus-25/
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Toost
#1078 » 14:20:08, 21-08-2023
Märklig maskin. Jag fattade inte om den var 4hjulsdriven eller 2hjulsdriven i den ände där föraren sitter.
olika hjulstorlekar fram och bak.
Toost
Bygert
#1079 » 12:38:35, 22-08-2023
Manicken med oklart syfte gick för 6800. Kan man göra nåt av den eller behöver nån del så låter det som en bra affär.
Bolindersaurus blev inte såld för 8600. Som jag förstod beskrivningen har den en hydraulmanövrerad koppling men växellådorna är orörda och får då växlas separat. Om jag nu tänker rätt borde det bli så att växlarna kommer lika men att ena änden blir driven åt annat håll än den egentligen är byggd för. Hur lämpligt det sen i så fall är att lägga i växel och sen gå och klättra upp i andra änden i förhoppningen att den hydrauliskt manövrerade kopplingen inte får nåt infall kan diskuteras.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Göran Ekman
#1080 » 13:54:06, 22-08-2023
Det där bygget har jag sett förut på någon film.
Tror att det går in under kategorin varför? ”Därför att jag kan”.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Burton, hartagga och 23 gäster
