Tuffar på tomgång BM 814
44 inlägg • Sida 1 av 3
Kollebo (trådstartaren)
#1 » 18:47:17, 06-10-2009
hejsan
motorn tuffar ur avgasröret på tomgång när motorn är kall
blir bättre varm men det är inte den där jämna gången som det borde va i en 6 cyl motor
bifogar en film på den så ni kan lyssna
http://www.youtube.com/watch?v=PKkqGhxFu8E
det hörs tydligt när man kör iväg på filmen
eller skall de låta så här?
har kollat ventilspel lossat spridarrör m.m
har någon nån ide?
tacksam för svar
Kollebo
Maskin: JD4440. Case Agri King1370. Fiat110-90. Bm350
strand entreprenad
#2 » 18:55:59, 06-10-2009
Det låter inte riktigt bra blir det bättre med varm motor? då är det väl misstänkt spridarfel.
strand entreprenad
Maskin: Cat 312
Scania 124
Scania113
JD 6900
JD6110
JD 1640
BlackLuck
#3 » 18:59:13, 06-10-2009
Spridare eller otät ventil är min gissning.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
#4 » 19:00:03, 06-10-2009
ja jag tycker det blir bättre när den är varm
då får man anstränga sig lite för att höra det.
men när man drar en harv tex så känns den jättestark och fin men ljudet hörs tydligt tuffande.
har lyssnat på några liknande motorer och det är lite samma tuffande i dem
men det kan ju betyda att de har samma fel?
kanske något vanligt fel på 814-810
motorn ändrar sig i gången om jag lossar ett spridarrör oavsett vilket jag släpper på
Kollebo
Mikael.Johansson
#5 » 19:00:47, 06-10-2009
Verkar som att den inte går på alla. Kan tänka mig ett löst ventilsäte, otät ventil eller en trasig toppackning e.d. Är det packningen så brukar dom nog inte gå bättre när dom är varma dock.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#6 » 19:01:25, 06-10-2009
om det vore en ventil så borde det väll låta i insugsröret oxå?
eller är det bara om det är en insugsventil som det är fel på?
Kollebo
BlackLuck
#7 » 19:02:21, 06-10-2009
Kollebo skrev:om det vore en ventil så borde det väll låta i insugsröret oxå?
Exakt
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
johan.eriksson
#8 » 19:03:25, 06-10-2009
Ventilfel och trasiga toppackningar kan ju kontrolleras med ett kompprov, så kan man ju passa på att kolla spridarna när dom ändå är ur :mrgreen:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#9 » 19:07:19, 06-10-2009
den drar varken olja eller vatten.
men packningen kanske är sprucken mellan 2 cylindrar
det knackar lite hårdare i bakant på motorn i takt med avgaspuffarna också föresten
och det är bara när den är kall
men som sagt jag tycker inte den går helt rent när den är varm heller
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
har hört att det är lite obehagligt att lossa spridarna på dem då röret runt kan följa med.
det är därför jag inte vill plocka ur spridarna egentligen.
men det är klart att ett komp prov kanske är det enda raka
har ioförsig en spridartestare på jobbet men vid vilet tryck skall de öppna?
Kollebo
johan.eriksson
#10 » 19:07:25, 06-10-2009
Låter nog som en ventil
johan.eriksson
#11 » 19:10:32, 06-10-2009
ok
vad händer med ventilen då?
kryper den upp i ventilsätet?
borde inte ventilspelet vara mindre då på en eller två ventiler?
Kollebo
johan.eriksson
#12 » 19:14:30, 06-10-2009
En teori är rostskador eller en bränd ventil, inte säkert att det märks på ventilspelet. men som sagt med ett kompprov kan du kanske få svar på gåtan, eller åtminstone veta vilken topp som behöver lyftas.
johan.eriksson
BlackLuck
#13 » 19:14:51, 06-10-2009
Kollebo skrev:ok
Är sätet ojämnt så blir det otätt.
Det kan ju vara så att en ventil av någon anledning är krokig också men vanligast är att den är otät mot sätet.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
dimorep
#14 » 19:28:20, 06-10-2009
Kolla upp insprutningstiden så att den står rätt! Pumpdrivningen kan ha "gett sig" så att den står några grader fel. :/
dimorep
Marcus Atlas Kjellkvist
#15 » 20:38:53, 06-10-2009
j*vlar va den lät gött :grin:
Funderar på starta eget rike:)
Banchef MK402m.se
www.402m.se
Rototiltoholic
Maskin: Diverse maskiner
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Patrik7777 och 31 gäster
