Hej!
Nej, jag har inte löst problemet än på lång sikt, har inte lyckats hitta rätt wire. Dock har jag bara letat via oie.se och min lokala fergusonåterförsäljare. (eller MF kanske det heter nu...) Oie hade 3 olika kablar men ingen av dessa passar:
Artikelnr 890232(MF35 3cyl) 7/8-5/8
Artikelnr 829487(MF35 4cyl diesel) 5/8-1/2
Artikelnr 829488 (MF35 4cyl bensin) 5/8-1/2
Jag har 3/4 tum utvändig
gänga på vinkelväxeln, och ingen
kabel har alltså haft en så stor anslutning. Dessutom är 4-kantsprofilen lite för liten, ca 2,4 mm på båda de kablar jag köpt och provat (829488 samt 829487) Detta kanske är standard och min
traktor som är udda, jag vet inte, men hålet i min vinkelväxel är nästan 4 mm stort. För att inte kabeln skulle "gå runt" i hålet gjorde jag en distansbit av en pantburk enligt tidigare inlägg i tråden. Den mycket provisoriska lösningen har nu gått 200 timmar med något byte av distansbiten och lite krångel. Även jag är såklart fortfarande intresserad av att hitta en ny kabel, men har alltså tyvärr kanske inte så mycket att bidraga med mer än vad som inte passat och mina mått. Kablarna jag har provat passar dock fint i traktormetern så de här problemen gäller bara vinkelväxel-ändan.
Traktorn är förresten en "guldkalv", FE 35 bensin/fotogen från 1957, serienummer SKM 15617. Men det är ju inte säkert att vi har så mycket användning av den infon, kanske är denna vinkelväxel inte original, eftersom det verkar så svårt att få tag på vajrar till den...
Harley03: E-baykabeln ser ut som en av de som inte passar, tyvärr, och vad gäller den engelska sidan så ser jag inga bilder eller specifikationer, inte ens serienummer på den som skall passa 35:an så det är svårt att veta. Men det finns ju kanske en viss chans, kan vara värt ett mail och se om de kan ge lite mer info kanske. Tack i alla fall för tips!
