Hej!
Låter som att det ev. skulle kunna vara
luft, tyvärr beror ju det i så fall på något annat att luft kommit in.
Är det med SG2-hytt? (den runda)
I så fall, OM det är samma som på min 3640, vilket jag tror det är, sitter behållaren med bromsvätska till kopplingen ovanför pedalen under panelen.
Börja med att kolla att det finns vätska där.
Du får bort panelen den genom två skruva under ratten, som även lossar plåten som sitter där, samt en
mutter på varje sida vid golvet.
Sen lyfter man bort hela den vadderade kåpan, eller vad den kallas.
Sen ser du behållaren.
Luftning sker sen som du skrev som bromsarna på en bil, jag gjorde detta genom att trycksätta behållaren lite grann med tryckluft.
Luftnippeln sitter på en
slang eller rörbit som kommer upp genom golvet på vänster sida lite framför kopplingspedalen.
Se till att det finns vätska i och prova lufta och se om det löser problemet.
