Billiga eller beg. bakdäck till MF35
10 inlägg • Sida 1 av 1
pa28 (trådstartaren)
#1 » 14:14:10, 25-01-2010
Är det någon som kan tipsa om var man kan hitta billiga (nya) eller beg. bakdäck till en MF35. Har dim. 12,4x32.
pa28
Maskin: MF35X
MN
#2 » 14:37:37, 25-01-2010
Jaså, det blev affär? Grattis och välkommen i spilloljeträsket! :grin:
Kolla återförsäljare för Gripen wheels, finns flera olika fabrikat att välja på hos dem.
MN
MN
#3 » 15:19:11, 25-01-2010
Ja det är bestämt så, dock har jag inte fått den levererad ännu. Tack! ;-)
Tanken är att den ska dyka upp med lastbil nu i veckan. Så jag har ägnat helgen åt att städa verkstaden och gjort ordentligt med plats. Har även satt upp ett rejält hyllsystem där jag kan "katalogisera" delar/skruvar tänkte jag. Inte så praktiskt att ha allt på golvet ju... :-)
Bra att göra lite research under tiden också. Har fått nypriser som hamnar runt 10 papp inkl. moms och montering. Hoppas väl kunna hitta något billigare helst.
pa28
Maskin: MF35X
Blom 1
#4 » 15:28:09, 25-01-2010
Hittade bra däck till en billig peng på blocket, satt förvisso på fel fälgar men de skulle ju ändo bort :mrgreen:
:off_topic:
Ngn som behöver ett par fälgar till Ursus eller liknande :wave:
Blom 1
Bjorn.Lundsten
#5 » 10:31:28, 18-08-2010
Jag har också en 35:a med 32" bak (verkar vara relativt ovanligt) och satte på ett nytt däck för 1.5 år sedan (hustrun kom ut och tittade när jag höll på och undrade vad jag gjorde; jag svarade enkelt att jag satte på sommardäcken på traktorn. Okej sa hon och gick in. Jag var tvungen att ropa på henne och förklara att det var ett skämt.. :)
Jag köpte mitt däck på Vianor i stan (Växjö) och jag tyckte inte det var dyrt. Strax över 2000 kr inkl påläggning. Det är härligt med nya däck på en traktor.
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#6 » 10:33:58, 18-08-2010
Inkl. moms? Bra pris i vilket fall! :-)
pa28
Maskin: MF35X
Bjorn.Lundsten
#7 » 10:37:31, 18-08-2010
Exkl moms. Kollade exakta siffran i hustruns redovisning (det hon saknar i traktorkunskap tar hon igen i ekonomikunskaper) och det var visst 2479 + moms. Men som sagt, jag tyckte inte det var så blodigt.
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
ps: har just läst igenom merparten av ascrewloose. Nice!
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#8 » 10:47:55, 18-08-2010
Ok! :-)
Trevligt att du hittat dit! Igår kväll startade jag upp motorn för första gången, det kommer ett inlägg om detta förhoppningsvis senare idag! :-)
pa28
Maskin: MF35X
Bjorn.Lundsten
#9 » 12:01:12, 18-08-2010
Spännande! Det enda jobbiga med er (dig och MN alltså) är att man får så dåligt samvete när man varit på väg i snart två år att klyva traktorn för att åtgärda kopplingen så att den når sin fornstora dubbelverkande status igen...
Att köra slaghack nu är mer eller mindre ett äventyr. Går man på en sten så är det inte mycket annat att göra än att gasa på mer så man kommer förbi stenen...
Bild Tillägg efter 4 minut(er):
En fråga förresten; hur gjorde du för att beställa från sparex? Jag kommer bara till en återförsäljarsida...
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
#10 » 12:07:27, 18-08-2010
*skrattar*...ojdå, så pass?! :-)
pa28
Maskin: MF35X
