Söker bilder på lastare till grållar.
21 inlägg • Sida 1 av 2
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 21:29:22, 30-01-2010
Jag skulle vilja ha en lastare till min grålle, men de som ibland finns till salu är antingen för dåliga eller för dyra, då återstår alternativet att snickra ihop en själv. Jobbar ju med figurskärning och har tillgång till det mesta man kan behöva i maskinväg.
Det har dessutom dykt upp en gammal toyotatruck som jag kanske kan få köpa loss, och på den sitter ju det mesta man kan behöva i hydraulikväg.
Så det jag vill ha är bilder på grållar med lastare, gärna närbilder på infästningar och dylikt, men alla bilder är förstås välkommet.
Så ös på med bilder nu! :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Peter351
#2 » 12:44:45, 31-01-2010
http://www.blocket.se/pitea/Alo_lastare ... w=3&last=1
Tjena Per!
Jag har ju ett par skrotade om det behövs delar, en del hydraulik finns ju också, men troligen inget spakställ.
mvh Peter
Volvo EC140LC
John Deere 2040 S 4WD
Ford 8000
+ objekt...
Peter351
Maskin: volvo EC140LC
JD 2040s
Ford 8000
Hydrema
Allis Chalmers B
mm mm mm
MagnusS
#3 » 13:04:13, 31-01-2010
Har du nytta av bilder på MF 35 60 års modell så hojta till så fotar jag i de vinklar du vill ha.
MagnusS
Maskin: MF 35
#4 » 15:12:53, 31-01-2010
Peter:
Delar kan nog behövas, vi får ta en koll när det töat fram... :)
MagnusS:
Själva fästjärnen och infästningarna i traktorn vore kanon om du hade en bild på.
PerJohansson
SL55
MN
#5 » 18:12:57, 31-01-2010
Hej,
under "annonser" har jag en frontlastare till salu. Ryck och slit, utan fästjärn och kassa cylindrar. Är billig! En fördel är att den är lätt.
Fö tycker jag att Grålle är en genuint dålig lastartraktor så fundera på om du verkligen vill lägga massa arbete på detta.
MVH
MN
MN
#6 » 18:19:08, 31-01-2010
Jo, att det är en dålig lastartraktor kan jag tänka mig, men det är det jag har, och det blir ju effektivare än spade och skottkärra... Det är mest för att kunna lyfta lite tyngre grejer hemma på gården och kanske skyffla lite grus nån gång, inget tungt arbete.
Vart finns du och lastaren?
PerJohansson
SL55
diskoper
#7 » 00:00:17, 01-02-2010
Hej!
Här är en bild på en original Ferguson lastare. Inte att rekommendera! :grin:
Den är infäst i framaxeln. Tyngdpunkten hamnar grymt långt fram och det händer intressanta saker med geometrin när man kör över ojämnheter.
Med den skopan på bilden och ett lass sand så var det inte många kilos tryck på bakaxeln. Hamnade man i en lite grop kom man inte därifrån! Hade dock ingen bakvikt.
Försök att få till en lastare som inte sticker ut så långt framåt.
/per
Mecalac 8cxi -94
Mercedes-Benz ACTROS 1842 -15
Volvo FH 460 -18
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
diskoper
Maskin: Mecalac 8cxi
Volvo FH 460 -18
#8 » 11:19:34, 01-02-2010
Den där såg spännande ut... :)
PerJohansson
SL55
63an
#9 » 11:28:08, 01-02-2010
Tror nån de! Ska den stå i nåt skyltfönster eller tänker du köra med lastare, då är de där inget alternativ, men om, då blir det spännande!
63an
Conny 474
#10 » 17:53:30, 01-02-2010
Här kommer lite bilder på lastaren till min grålle.
Ska tydligen vara den största lastaren som gick att köpa till grålle, hette (Horndraulic) eller nått liknade.
Conny
Conny 474
Maskin: Volvo T22 o 24
Bm 400
Valmet 415
JCB 3cx
Atlas 1104
#11 » 20:40:10, 01-02-2010
Ser jag fel eller sitter fästjärnet bultat i framaxeln?
En sån där vore grejer det, den ser till och med användbar ut... :)
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Väldigt fin traktor förresten!
PerJohansson
SL55
Grett
#12 » 20:56:01, 01-02-2010
Det stämmer att Horn Draulic´s främre fäste är i framaxeln.
Lastaren är fäst på balkar som är infästa i framaxel och bakaxel.
Fram är det bara två "holkar" där balkarna träs på. Bak sitter balkarna med två sprintar.
Kan lägga upp lite bilder på min Horndraulic.
Horn Draulic ser ju våldsamt klumpig ut och den också... Skulle nog bli skillnad om man kortade den lite
Tycker ändå den funkar klart bättre än väntat. Den är klart effektivare än spade och skottkärra :)
Stora nackdelen med grållen är enkelkopplingen.. Blir ett himla spakande :driver:
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
#13 » 21:08:11, 01-02-2010
Men hur funkar det med framaxelns pendling när man fäster lastaren i både fram- och bakaxeln? Blir inte framaxeln nästan stum, eller är balkarna ledade i bakänden?
Enkelkopplingen är ju en brist, även när man röjer snö, men det får man väl leva med, den är ju trots allt inte av årets modell direkt... :)
PerJohansson
SL55
Martinsson&co
#14 » 10:25:31, 02-02-2010
http://media.alo.se/fotoweb/PDF/LOADERS ... 006%20.pdf
Kolla länken, här finns en bild på ett lastarfäste till Grållen.
Största problemet är väl egentligen att Grållen har dåligt med fästpunkter, man måste göra någon sorts bygel över traktorkroppen för att få fast fästet.
Martinsson&co
Grett
#15 » 11:41:27, 02-02-2010
PerJohansson skrev:Men hur funkar det med framaxelns pendling när man fäster lastaren i både fram- och bakaxeln? Blir inte framaxeln nästan stum, eller är balkarna ledade i bakänden?
Infästningarna är tillräckligt glappa för att pendlingen ska fungera bra.
På framaxeln sitter en rörstump skruvad. Den rörstumpen passar lagom bra i motsvarande rör på fästbalken. Fästbalkarna kan alltså röra sig några cm framåt/bakåt i det främre fästet och det är tillräckligt för att pendlingen ska fungera. Det kan möjligen bli problem om den pendlar maximalt men jag inbillar mig att någon tänkt på det tidigare och anpassat prylarna för det.
Visst kan man leva med enkelkopplingen - det tar bara lite längre tid att göra något :)
Antingen får man leva med bristerna eller också köpa något modernare - det lär knappast löna sig att modernisera.
Hydrauliksystemet är också en begränsning eftersom man inte kan använda 3-punktslyften när lastaren är monterad
Grett
Användare som besöker denna kategori: OlofM och 5 gäster
