Bränslemätare
19 inlägg • Sida 1 av 2
Christofer K (trådstartaren)
#1 » 00:04:58, 01-02-2010
Nä nu får det vara nog! :x
Har kört torrt i tanken två gånger på rad :sad:
Luftat och jävlats med traktor med klent batteri och många kallgrader. Det är ingen bra kombination när man vill att det bara skall vara att starta.
Fick till slut igång den med startkablar kopplade till bilen, men det satt hårt inne.
Efter andra torrkörningen var jag mer rutinerad. Tankade och luftade hela vägen utom till spridarna. Med varm motor och lite startgas så hoppade den igång. Passade på att öppna alla luftskruvar lite medan den gick för att se om det fanns luftfickor kvar.
Körde hem och provade att stanna och starta igen. Funkade tre gånger så jag hoppas att det håller i sig till nästa gång jag behöver starta.
Finns det någon som har ett bra tips på tankmätare att montera utan allt för mycket jobb (och pengar)?
Gärna bilder på smarta lösningar.
Finns det något att sätta utanpå som känner av bränslenivån på insidan?
Annars finns ju varianten från lumpen. Tanka alltid efter användning så finns det när man skall ha traktorn nästa gång. Men jag vet ju hur det är. Det glöms bort och så står man där med för lite i tanken. :slag:
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
dogen
#2 » 01:20:02, 01-02-2010
Jag har själv ingen erfarenhet av dem och jag vet inte ifall det är det mest optimala.
Kika på http://www.gobius.se/
http://www.gobius.se/fmmarin/index.asp? ... 8&show=179
Ser ut att kunna kosta en del, men det finns nog bättre alternativ mer lämpad till din traktor. Själv skulle jag nog ta upp ett hål och göra det ordentligt. Billigare och det känns som mer exakt. Finns det ingen tankmätare på MF35 eller är din bara trasig?
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Tagew
#3 » 09:07:23, 01-02-2010
Hej, till MF 135 finns tankmätare, jag vet inte om det finns plats för givare i 35:ans tank, kanske dom inte är lika.
Kanske någon traktorskrot kan ha något.
Det finns nog universal tankgivare också som används bl.a. i båtar men då måste man ju ta upp ett hål att montera den i.
Tanklocket sitter väl under en lucka så man kan väl inte bara ha en flottör i tanklocket heller som ju är rätt vanligt i utombordartankar.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Mikael.Johansson
#4 » 09:48:14, 01-02-2010
Det finns nog ingen traktor som det är enklare att kontrollera bränslenivån på än just MF 35, bara till att öppna luckan och kolla ner i tanken. Innan man startar kontrollerar man olja, bränsle och vatten. Gör man det till rutin så behövs ingen mätare.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Blom 1
#5 » 10:03:24, 01-02-2010
om du vill ha så finns det för ca 600:- på biltema
en 25-8010 och en 25-8001 kanske
www.Biltema.se
Blom 1
Ingvar
#6 » 10:17:27, 01-02-2010
Är man händig med lödning så finns ju varianten som brukar vara på gamla tröskor..en liten rörstump löds fast uppe och nere på tanksidan, och sen en genomskinlig bränsleslang mellan dom som visar var nivån är.
Bör ju inte kosta mer än någon tjuga..
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Johanolof
#7 » 20:29:26, 01-02-2010
Jag har tankmätare av märket Hultafors på min MF 65. :)
Man kan få nivån mätt i både MM och i Tum. :grin:
Johanolof
#8 » 22:34:07, 01-02-2010
Mikael.Johansson skrev:Det finns nog ingen traktor som det är enklare att kontrollera bränslenivån på än just MF 35, bara till att öppna luckan och kolla ner i tanken. Innan man startar kontrollerar man olja, bränsle och vatten. Gör man det till rutin så behövs ingen mätare.
Håller med dig Mikael. Man behöver inte ens stå på pall. Bara att lyfta på locket och titta ner i tanken.
Jag tror att det får bli rutinvarianten att kolla olja, vatten och bränsle som får gälla. Det gäller bara att komma ihåg att göra det till en rutin :slag:
Tack för idéerna och förslagen.
Big boys, big toys
Christofer K
Laokon
#9 » 22:50:28, 01-02-2010
Har sen barnsben alltid kollat bränslet innan start med en sticka tex träpinne eller "lyxvarianten" tumstock. Har aldrig kört tomt på diesel... det är ju jobbigt att fixa, mycke lättare att tanka en extra gång. :)
Laokon
Maskin: Volvo BM 320
Blom 1
#10 » 22:53:00, 01-02-2010
en liten fundering....
finns det inte ngn smidig lösning typ en givare som sluter då den är täckt av diesel, för att ge en indikation via en lampa att när den inte är täckt så lyser lampa. Då vet man att det är ca ...liter kvar i tanken.
Bara spånar kunde va bra till lite andra projekt oxå, oljevakter osv
Blom 1
Mikael.Johansson
#11 » 22:57:53, 01-02-2010
Blom J skrev:en liten fundering....
En sådan har du i toppen på farmartanken.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#12 » 22:58:08, 01-02-2010
Erfarenhet är inget man får med i bröstmjölken
Ibland måste man jobba hårt för att få det... :grin: :slag:
Big boys, big toys
Christofer K
PerJohansson
#13 » 23:03:24, 01-02-2010
På yamaha RD 125 LC (encyl tvåtaktare på 21 hk) sitter det i tanken för tvåtaktsolja en ganska lång givare som består av ett rör med en kula i som sluter två bleck när nivån sjunkit.
Ganska smidig sak, som man om man vill slippa göra hål i tanken borde kunna montera ganska enkelt på tanklocket. Kanske inte så bra till bensin (möjlig brandrisk) men till diesel borde det funka.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Blom 1
#14 » 23:03:28, 01-02-2010
:idee3: att man inte tänkte på de ska kolla :buga:
Blom 1
Fredrik_
#15 » 23:13:20, 01-02-2010
Kjell o co har både NO och NC :thumme: 69 kronor är ju överkommligt..
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6037&path=
Fredrik_
