Här har jag inte uppdaterat på evigheter, midsommarfirandet tog vid sen kommer och går nätet lite som det vill ute på sjön.
Husomhelst så har det tjippande ljudet försvunnit på traktorn. Jag varmkörde och ställde sedan in ventilerna, det skall ju vara 0,4 insug och 0,45
avgas, men det var bra mkt över en mm på en några av avgasventilerna. Mitt bladmått har jag lyckats lägga på något bra ställe, men efter lite letande och mätande med skjutmåttet så hittade jag en japanspackel som var 0,45, den fick duga sålänge. Träktorn kändet mkt trevligare efter (grov)justeringen, och det va ringet klart "tjipp" som tidigare. Det får bli en mer exaktare justering framöver. Igår justerade jag ventilerna på 2 st V16 caterpillar så har fått mkt träning.
När jag lyfte ventilkåpan så var där både massa vitt klafs ca 0,5 dl och en del kondenserat rent vatten, ca en halv masked vatten rann det ur ventilkåpan när jag tog av den. Vattnet hängde dels som droppar under kåpan och en del var inbakat i klafset. Tror bara detta kan komma från kylaren, det känns som det är lite för mkt för bara kondensvatten. Det skumma är att oljan är hur fin som heslt, inte minsta tendens till att vara grå/vit.
Ev kan det vara en mkt liten läcka och sedan kokar vattnet av från oljan när den blir var, och lägger sig uppe i ventilkåpan. Den ryker lite lite vitt när man börjar köra men det är ju en gammal maskin så det kan ju vara dålig förbränning med... Får undersöka närmare när jag kommit hem om ca en vecka!
