Bm350 vill inte gå igång dödaren känns konstig hur kolla ?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Jonas Jakobsson (trådstartaren)
#1 » 20:22:38, 24-05-2010
I fredags kunde jag starta traktorn. Men den gick på lite högt varv. Sedan stannade den och gick inte att starta igen.
Min granne trodde att det kunde vara skit i något filter.
1:Kollade glasburken under matarpumpen. Fanns lite skräp där. Plockade bort den och rengjorde.
2:Dieseln slutade aldrig att rinna trots stängd bensinkran.Det lustiga var att bensinkranen tydligen redan var avstängd. Trots att jag kört traktorn i nästan 1 år.
Kollade i servicemanualen och såg att bensinkranen var satt på returledningen. Behövs inte returen ?
Flyttade kranen till översta ledningen. enligt schema.
3: Öppnade och tittade och rengjorde det högra grovfiltret. Ingen skit där alls mer än pytte lite grus i botten.
4: Hittar bara två ställen att lufta på.
En kran på insprutningssystemet precis ovanför matarpumpen.
Samt på de två filterna uppe under huven.
5: Ser att det finns lite luft i glasburken när man pumpar häftigt. Kan inte få bort denna. Kommer det nytt hela tiden ??? Tror inte jag hadde detta innan jag rotade med denna burk.
6: Det puffar lite när man fösöker starta men motorn vill sig inte riktigt att starta.
7: Provade att lossa lite på röret till en spridare. Körde med startmotorn. Kommer lite diesel där. Men inte så mycket som jag förväntat mig.
8: Tycker att dödaren inte riktigt känns som vanligt. Har för mig att när man manövrerar denna manuellt med handen så skall det liksom kännas lite trögt på slutet precis innan den plats som dödar motorn.
Sista gångerna jag försökt stänga motorn har den också varit svåravstängd.
Kan Dödaren hänga sig på dödläge ?
Snälla om någon har en aning om någonting i mina frågor så skriv gärna en rad.
Vill så gärna försöka lära mig att själva kunna fixa någonting på traktorn.
Jonas Jakobsson
Maskin: BM 350
#2 » 20:59:56, 24-05-2010
På min Boxer sitter det ingen bränslekran men däremot en dräneringskran under till på högra sidan av tanken. Bränsleanslutningarna sitter upptill på tanken både matning och retur.
Du har hittat rätt på alla luftningarna det finns inte flera.
Det ska komma rikligt med diesel när du handpumpar genom luftningarna, på filterna ska det vara en liten stråle och ur skvallerröret från luftningen på pumpen så ska det komma rikligt. Att det finns lite luft i vattenfrånskiljaren/grovfiltret brukar inte göra så mycket det försvinner när traktorn startar men det ska inte bli mer för då har du en läcka på sugledningen till tanken. Läckor på sugsidan är svåra att upptäcka. Även om det är fel på stoppen ska det gå att lufta ordentligt. Symtomen liknar de jag fick när jag fick en läcka på slangen mellan tank och matarpump.
Här har jag hittat en sida med några bilder på Boxern http://www.traktordelar.nu/bm.htm För att se hur bränsle systemmet ser ut så klicka dig till motor typ1113 och bränslerör.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mikael.Johansson
#3 » 21:16:33, 24-05-2010
Det verkar som att där kan finnas en bränslekran, men den ska sitta på den nedre ledningen enligt sprängskissen över tanken
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#4 » 21:46:52, 24-05-2010
tack för länkarna med sprängskisser.
Hiuttar inte dödaren där. Kan det vara nr 36 ?
Är det någon som vet om det skall vara någon olja i pumpen ?
Hittade en stor rund plugg man kan skruva av. Helt torrt på insidan.
Jonas Jakobsson
Maskin: BM 350
Mikael.Johansson
#5 » 21:54:52, 24-05-2010
Olja ska det vara. Du har två stycken mätstickor på pumpen.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Gasglad
#6 » 21:57:12, 24-05-2010
Sitter det boschpump med kallstartsventil?
Isafall kan du skruva bort kallstartsventilen och kolla att regleringen fungerar som den ska.
Gasglad
Maskin: KBK 35
New holland 110B
Tidigare:
Ford 5610
Deutz 5206
#7 » 21:58:49, 24-05-2010
Hej. Jag hittar inga mätstickor på pumpen. Men innanför den stora pluggen finns absolut ingen olja.
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Ja det finns en kallstart knapp. Men hur kollar jag att regleringen fungerar (vilken reglering förresten ?)
Låter hur som helst väldigt intressant.
Bild Tillägg efter 7 minut(er):
Om det nu skall vara olja i pumpen ? Hur och med vilken olja skall jag fylla på med ?
Tror nämligen att dödaren har kärvat i dödat läge.
Kanske släpper det med lite olja i.
Som det nu ser ut så har det nog inte varit olja i på många många år. Innanför pluggen så är det riktigt snustort. Inte ens kladdigt på väggarna.
Känns som om vi börjar närma oss felet.
I vintras när det var kallt så rusade motorn på fullvarv. Kunde inte döda den alls förrän den blev varm. Då kändes dödaren lika sladdrig som nu tills den blev varm. Då kunde man känna en liten tröghet på slutet precis när den dödar motorn.
Jonas Jakobsson
Maskin: BM 350
Mikael.Johansson
#8 » 22:13:52, 24-05-2010
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Gasglad
#9 » 22:26:58, 24-05-2010
Har inte aao sa det blir lite svart att lasa kanske
Sitter det kallstart sa sitter en reglerstang som sitter ihop med dodaren. Skruva bort kallstarten sa ser du den ska ga latt fram och tillbaka den ror sig sen med vaccum for att reglera varvtalet. Drar du ut den sa varvar motorn med trycker du in den gar varvet med for att tillslut stanna.
Gar den tungt eller sitter fast langt in far traktorn ingen diesel och startar inte.
Bild Tillägg efter 1 minut(er):
Far langt ut motorn tokvarvar.....
Gasglad
Maskin: KBK 35
New holland 110B
Tidigare:
Ford 5610
Deutz 5206
#10 » 23:14:54, 24-05-2010
Oändligt många tack för all hjälp alla ni som svarat.
Nu har jag tillräckligt med information för att glädja mig i säkert en hel helg.
Jag återkommer och talar om hur det går.
Mvh Jonas Jakobsson
Jonas Jakobsson
Maskin: BM 350
#11 » 20:30:56, 25-05-2010
Eureka. Felet hittat. Precis som Gasglad sa tidigare.
Det var en kov bakom kallstarten som hadde fastnat i stängt läge.
Denna kolv verkar styra bränslemängden.
Så då förklarar det varför traktorn skenade i vintras.
Kolven hadde då naturligtvis fastnat i andra ändläget.
Fick fylla på 1 liter olja i insprutningspumpen. Kan kanske förklara varför kolven till slut satt sig.
Lite 5-56 på kolven löste problemet.
Tack så mycket alla för hjälpen.
Jonas Jakobsson
Maskin: BM 350
Ralle
#12 » 22:16:05, 25-05-2010
:thummar:
(här också)
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
350grävarn
#13 » 22:53:57, 01-06-2010
Hade samma problem med min gamla 350, och testade olika saker i flera veckor. Kunde inte fatta vad som var fel. Startade utan problem förut, men plötsligt en dag var den helt livlös. Efter tips så luftade jag systemet, tappade ur tanken och bytte filter, men inget hjälpte. Hittade sedan denna tråd, och det visade sig att det var exakt samma strul med min maskin. Gjorde som Gasglad rekomenderade, och demonterade kallstarten. Givetvis hade reglaget fastnat i inre läge, och efter lite 5-56 så lossnade den. Skruvade ihop allt ikväll, och tryckte på startknappen. Startade efter två sekunder. Gissa om jag jublade!! STORT tack för tipset Gasglad!! :D
(Har en BM350/Hymas grävare, från mitten av 60-talet. Finns det något bättre?!?! )
350grävarn
Maskin: BM 350 Traktorgrävare-1964
Volvo T24-1956
Gilson H16
Volvo T22-1952
BM350 Skogstraktor - 1959
MF 135 - 1976
Volvo BM 641 baklastare
Gasglad
#14 » 12:53:04, 02-06-2010
Kul att kunna hjälpa.
Gasglad
Maskin: KBK 35
New holland 110B
Tidigare:
Ford 5610
Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
