Tyngst i bakände eller i framänden
8 inlägg • Sida 1 av 1
Adde_95 (trådstartaren)
#1 » 07:51:10, 25-05-2010
Hej jag och en kompis kommer inte överens om en traktor är tyngst i fram eller bakänden. I Framänden sitter ju motorn och i vissa fall en lastare och det gör väll en hel del? Men borde dom inte vara tyngst i bakänden för att dom driver bak utan fyrhjulsdriften inkopplad?
Adde_95
Maskin: Valmet 305 Massey Fergusson 135
Ingvar
#2 » 08:43:46, 25-05-2010
En bra viktfördelning på en fyrhjulsdriven traktor är nåt på 60% fram, när den står still.
Då blir det en jämn fördelning sen när den börjar dra, redskapen drar ju ner bakänden, via viktöverföringen.
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Huggarn
#3 » 10:46:33, 25-05-2010
Ett exempel på en vanlig traktor JD 6610: Fram 1910kg. Bak 3300kg Tot 5210kg.
Huggarn
bm1113
#4 » 11:41:43, 25-05-2010
Ja det beror ju mycket på vad för utrustning de har mm ochå eller tänker ni naken traktor utan lastare eller dyligt ? själv har man en BM Boxer som väger med lastaren ca 3,5 / 4 ton fram och ca 1 ton bak :mrgreen:
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 11:47:59, 25-05-2010
Så det kan variera från traktor till traktor om den är tyngs fram eller bak? Men vilket är bäst?
Adde_95
Griffin
#6 » 12:03:10, 25-05-2010
Rent generellt brukar man lägga ungefär lika på fram- och bakaxeln, något mer bak än fram på fyrhjulsdrivna traktorer. På tvåhjulsdrivna traktorer lägger man den mesta vikten bak. Detta för att få så mycket vikt som möjligt på de drivande hjulen så att de inte ska tappa fäste. Dock vill man alltid ha minst 15-20% av vikten på framhjulen så man inte tappar styrförmågan.
Sen beror det ju lite på vad man ska använda traktorn till som bm1113 säger. Hänger man på en lastare fram får man ju självfallet mer vikt fram. Det brukar man kompensera genom att plocka bort frontvikerna där sådana finns. (De brukar heller inte få plats när en lastare är monterad).
Men ska man använda traktorn till jordbruk på åkern så är nog mer vikt bak att föredra.
Griffin
Maskin: MF35
#7 » 12:20:21, 25-05-2010
Men om man ska göra mycket lastarjob med traktorn är det bäst med mest vikt på fram eller bak då. Vi har ju en lastare Quicke 520 vad kan den väga då? typ 250kg?
Adde_95
bert
#8 » 16:55:51, 25-05-2010
en ålö 520 lastare ligger bortåt 400 om inte lite över + fästjärnen på traktorn
bert
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
