Trasiga bromsar på Volvo-bm 2254/500
6 inlägg • Sida 1 av 1
Linus s (trådstartaren)
#1 » 17:57:14, 12-06-2010
har blivit helt utan bromsar på traktorn, pedalen går helt i botten (Pumpar jag så får jag tryck i pedalen). Jag har kontrollerat flödet på returslangen och från oljekylaren enl. verkstadshandboken och det ligger lite lågt, 0,5 /3min resp 7l/min. Så jag tänkte kolla tryckbegränsningsventilen, men vart sitter den ??
borde det inte finnas lite broms så länge man har flöde på returslangen?
några tips?
Linus s
Tola7444
#2 » 18:18:57, 12-06-2010
Du menar utjämningsventilen den sitter bredvid huvudcylindern med två nipplar,du kan kolla den genom en manometer,har du luftat bromsarna riktigt,du kan höra av dig om du behöver mer instruktioner.
Tola7444
#3 » 18:25:57, 12-06-2010
enligt verkstadshandboken heter det tryckbegränsningsventil, men det kanske är samma sak som utjämningsventil. jag tar gärna bättre instruktioner än handboken ang. luftningen mm,
tyvärr har jag ingen manometer tillgänglig just nu , den går inte att kolla på annat sätt?
Linus s
#4 » 09:51:40, 13-06-2010
Har kollat lite mera och jag har även tryck i rören som går från bromsservona bak till bakaxeln. fast det kanske inte betyder så mycket, när det inte är något motstånd till bromsarna så flödar det normalt genom utjämningsventilen.
Linus s
#5 » 20:35:23, 14-06-2010
Då fungerar dom igen, det är bra om man luftar på rätt ställe. Det var bara oljekylaren som luftades första gången. Men man kan ju undra varför det kom in luft i systemet i överhuvud taget.
Linus s
ahoj
#6 » 08:46:22, 17-06-2010
Är det inte så att man behöver lufta bromsarna då och då eftersom oljan är den samma som skvalpar runt i både transmission och hydraulsystem?
ahoj
Maskin: Volvo BM T500
cron
