Hej!
har en volvo bm 430 sedan 1,5 vecka tillbaka. Är ganska så nybörjare på att skruva. Igår bytte jag motorolja och oljefilter på den. Upptäckte då att det läcker dels olja och diesel på 2 ställen.
Läckage 1 är vid insprutningspumpen, det droppar diesel (en droppe var 10 sekund iaf) från en skruv/bult undertill.Kände på den men den verkade sitta ganska fast. vågade inte dra åt för mkt då jag inte har. Verkade som det sipprade lite lätt från en skruv på sidan också.
Har ringat in i följande bild på det jag menar.
Är det något som behöver spännas eller kan där sitta nån packning som är dålig? vågar jag skruva på dem ? vet att tidigare ägare luftat den för inte så länge sedan pga soppatorsk. Men jag vet inte om de skruvarna lossas för det.
läckage nr 2, upptäcktes nära oljepluggen. Vid skruvförbandet som håller ihop traktorn, mitt under där vid skarven är 2 hål som det droppar lite olja från. Tyckte det var konstigt att där är 2 hål rakt in, men kanske är till kopplingen ?
kan fixa en bild senare på detta.
Traktorn går perfekt och startar väldigt lätt .
Någon ide på vad jag kan göra ?
