har glömt bort den här tråden och har varit lite dålig på att ta bilder men här kommer lite bilder på nuffen
iaf.. (klicka bilderna för att få dom större!!)
så här såg den då ut när jag köpte den:
Hemleverans, smidigt framförallt:
Börjar demonteringen av hydrauliken:
Usch vad äcklig sörja i botten, bäst att tvätta o rengöra lite:
Blev lite pyssel med kopplingarna då jag flyttade över hydraulpumpen från den trasiga kåpan till den nya som har koppar o fiberbrickor som tätningar istället för klämringskopplingar (heter det så? koniska ringar som sitter utanpå rören o kläms fast i nippeln):
Ordentlig rengöring av den nya kåpan och monterat pumpen samt fixat en distans som förhindrade att drivningen till hydraulpumpen inte gick ut för långt:
Monterat o påfyllt med dyr 5w30 motorolja från Statoil:
Det är fasen va mycket verktyg o skräp man drar fram:
sen måste ju en damask över växelspaken dit så man törs tvätta den invändigt, en universal styrledsdamask passade som gjutet:
Också har vi det här med elsystem som jag hatar, ska de va så svårt att dra kablar snyggt o prydligt och framförallt RÄTT, nej, nu rivs det gamla ut:
I övrigt har det blivit en allmän service, bytt motorolja o filter, oljan blev QuakerState 15w-40 Mineral.. Oljefiltret såg inte ut att vara bytt de senaste 10 åren iaf:
Ingen
olja fanns det i dieselpumpen heller samt byte av hydrauloljan till frontpumpen.
tappade kylvätskan o spolade ur ordentligt med hetvatten, och fyllt på med ny fräsh glykolblandning. mycket gegga var det i systemet.
montering av snöslungefästet o test av lyften samt servon, Funkar Prima:
tvätt av frontplåten och lite
svart färg på kylarmaskeringen, även lyftburken som syns har fått sig en rejält tvätt o lite fräsh olja:
sen gick jag lös på snöslungan, skruven var ordentligt krokig (syns dåligt på bild) så den fick smidas om till en mjuk fin skruvform:
Använde sedan
traktor till att skrota en bil (lyfte ur motor o låda, välte den på sidan o taket för diverse demont och sen lyfte upp på
trailer för skrotning):
Frontpumpen är i behov av nya packningar då den läcker ordentligt vid hög belastning (är det bara att skruva isär gavlarna o skära ut i lämpligt packningsmaterial tro??)
samt ett nytt
ventilpaket ska dit så småningom då den småläcker lite o lastaren sjunker:
EDIT: har tyvärr inga bilder på "bromsrenoveringen".
bromsarna var helt obefintliga när jag hämtade den men det visade sig att det satt nya bromsar på den men dom var monterade åt fel håll samt noll justerat på backarna med pedalerna var justera max, vilket resulterade i att pedalerna bottnade innan backarna gick ut..
mer bilder kommer då lastaren ska renoveras, nytt elsystem och belysning ska dit och allmän tvätt, uppfräshning o målning.
