Sida 3 av 3
InläggPostat: 11:22:06, 17-07-2010
av Mikael.Johansson
Det där är en mycket mjuk fjäder.
Kanske har den ramlat ner i pumpen.
Sv: MF 165 går endast på tomgång
InläggPostat: 23:56:23, 17-07-2010
av berglunden
Idag har traktorn varmkörts ordentligt och nu går den som ett skott :razz:
Perfekt tomgång och ett jäkla drag.
Den lilla fjädern som saknas har nog varit borta länge.
Tog som tur var bilder under locket innan jag lyft bort det och där fanns ingen fjäder.
Tackar alla för hjälpen! Utan dom goda råden och fina bilderna så hade jag aldrig fått fart på maskinen :grin:
InläggPostat: 07:35:56, 18-07-2010
av jörgen.ottosson
:thummar: :driver:
InläggPostat: 10:58:22, 20-07-2010
av Eriksson Ulf Uno
Hej du, är själv ägare av en MF 185 ,råkade ut för ett samma fel på min ,prövade det mesta som du gjort innan jag hittade felet .det sitter en elektrisk magnetventil på pumpen som hade lagt av ,är inte säker på funktionen för den men efter rengöring och byte av kabel av den funkade traktorn perfekt,vet dock ej om ventilen är orginalmonterad då jag inte lyckats hitta åt den på någon sprängskiss. mvh Uffe
[Raderat]
InläggPostat: 11:03:57, 10-08-2022
av bodkri
InläggDetta inlägg har raderats av bodkri den 11:08:59, 10-08-2022.
