MF 165 går endast på tomgång
35 inlägg • Sida 3 av 3
Mikael.Johansson
#31 » 11:22:06, 17-07-2010
Det där är en mycket mjuk fjäder.
Kanske har den ramlat ner i pumpen.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
berglunden (trådstartaren)
#32 » 23:56:23, 17-07-2010
Idag har traktorn varmkörts ordentligt och nu går den som ett skott :razz:
Perfekt tomgång och ett jäkla drag.
Den lilla fjädern som saknas har nog varit borta länge.
Tog som tur var bilder under locket innan jag lyft bort det och där fanns ingen fjäder.
Tackar alla för hjälpen! Utan dom goda råden och fina bilderna så hade jag aldrig fått fart på maskinen :grin:
berglunden
Maskin: MF 165
jörgen.ottosson
#33 » 07:35:56, 18-07-2010
:thummar: :driver:
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Eriksson Ulf Uno
#34 » 10:58:22, 20-07-2010
Hej du, är själv ägare av en MF 185 ,råkade ut för ett samma fel på min ,prövade det mesta som du gjort innan jag hittade felet .det sitter en elektrisk magnetventil på pumpen som hade lagt av ,är inte säker på funktionen för den men efter rengöring och byte av kabel av den funkade traktorn perfekt,vet dock ej om ventilen är orginalmonterad då jag inte lyckats hitta åt den på någon sprängskiss. mvh Uffe
Eriksson Ulf Uno
InläggDetta inlägg har raderats av bodkri den 11:08:59, 10-08-2022.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], jonas_81 och 4 gäster
