Går det att kolla oljetrycksgivaren?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Ludwig (trådstartaren)
#1 » 09:26:43, 06-08-2010
Jag funderar på om min oljetrycksgivare funkar. Lampan funkar, den har jag kollat genom att jorda kabeln till givaren, men den tänds inte vid påslagen tändning. Finns det något sätt att mäta upp givaren eller är det bara byte som gäller? Vill ju inte chansa med oljetrycket.. :slag:
För att förtydliga lite; givarens enda uppgift är att tända en varningslampa det finns alltså ingen mätare. Förresten, vad ska oljetrycket vara på en Perkins AD3.152 om allt är som det ska?
Ludwig
Maskin: MF 240 1983 och Grålle TEA20 1949 men mest en Husqvarna YTH 150XP
rz
#2 » 09:37:30, 06-08-2010
Ta en multimeter och ohm mät givaren utan oljetryck så ska den vara sluten kontakten 0 ohm och vid oljetryck ska den vara bruten oändligt motstånd. Hade upp en oljetrycksgivare häromdagen som inte funkade och tog tryckluft och blåste ur den sen funkar den igen.
rz
Matte.Hartman
#3 » 11:06:39, 06-08-2010
Oljetrycket bör ligga runt 2-4,5 bar
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#4 » 13:32:02, 06-08-2010
Tackar för svaren, fram med multimetern och tryckluften alltså! Detta forum är fantastiskt, och fort får man svar också! :grin:
Ludwig
#5 » 21:32:33, 26-08-2010
I går lossade tummen och jag skruvade ur givaren och knackade den lite lätt mot lastaren och blåste försiktigt ur den med tryckluft. Vips funkade den igen! Gött, lampan slocknade vid start.. och tändes nästa gång jag vred på nyckeln... so far so good..
Ludwig
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
