Hej!!
Det finns manual för T24 - 25 på PDF .att hämta här på downloads Där finns alla inställingar och data du behöver för service och underhåll. . Om traktorn de är svårstartad på bensin kan du kanske tänka dig hur det blir med 75% diesel inblandning....
Är det bra snurr på startmotorn ?
Kolla att spjället i grenröret står i rätt läge. Du behöver ingen
förvärmning om du kör på bensin.
Värmetalet på tändstiftet??
Får den rätt soppa inblanding. Kolla färgen på tändstiften efter hård belastning. Den skall vara grå inte vit eller
svart
Kommer det tillräckligt med soppa fram till förgasaren ?
Är
bränsle filtret rengjort. Ibland kan också 3 vägskranen vara igensatt.
Blås med tryckluft baklänges från anslutningen till filtret
Har du kvar 6 volts systemet? Det är enkelt att konvertera till 12 V och det blir bra sprutt på startmotorn som man behåller 6 V Man byter bara lampor och
generator . ( jag kör utan generator. Laddar batteriet tre fyra gånger om året .Det räcker om man inte kör med lyktorna på. ) Intressant att grenröret är Ok De brukar vara helt slut. Nya finns faktiskt att köpa på blocket ca 2500 sek. Byggde dock mitt eget med rostfria rörkrökar för ett par hundra och med hjälp en duktig
TIG svetsare .
