Läckage på Ford 4000
Postat: 18:45:41, 12-08-2010
Hej, bakaxeln på min Ford började läcka mer o mer olja så när jag undersökte fick jag se att den här skruven rallat upp, men den har rund skalle med spårskruv och den sitter så trångt till så det går inte skruva tillräckligt hårt så det blir tätt. Någon som vet vad den är till för o hur lång o vad det är för gäng på den om man kan byta ut det till en bult med vanlig skalle. Vad jag förstår så måste man ta bort "armen" som är i vägen som går till handbromsen för att kunna byta den. Är det någon som vet? På bilden ser det ut som det är kabelskyddet som är i vägen men det är det som hör till handbromsen, om det finns någon 4000 ägare här så vet någon kanske om det går plocka lös till handbromsen utan att all olja kommer ut
