Nya bromsbackar - problem att få på trumman igen
15 inlägg • Sida 1 av 1
pa28 (trådstartaren)
#1 » 10:55:49, 13-08-2010
Jag har precis satt på nya bromsbackar på min MF35X -64 och ska försöka få dit bromstrummorna igen, men det går inte! Givetvis ser jag till att allt som går att justera in/ihop är gjort. T.ex. justerskruven som sedan ska trycka isär backarna är helt hopskruvad. Det verkar som att beläggen är för höga. Trumman går på helt på den sidan vid justerskruven men på andra sidan är det bara halvvägs den kommer på.
Någon som har några idéer?
pa28
Maskin: MF35X
mlkjhr
#2 » 21:24:10, 13-08-2010
Kan det ha blivit kanter i trumman som behöver slipas bort?
mlkjhr
Maskin: Volvo BM 650 -73
Mikael.Johansson
#3 » 21:41:58, 13-08-2010
Nya backar; det kanske är dålig passform på dessa. Kanske kan du fila ur lite ur de stora hålen i framkant på backarna.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
MN
#4 » 09:40:27, 14-08-2010
är inte nr 7 excentriska?
ligger backarna an mot ankarbulten?
MN
MN
#5 » 10:30:58, 14-08-2010
mlkjhr: Nej de är plana och fina!
Mikael.Johansson: Ja jag tror det är det som är felet faktiskt. Kanske för höga belägg?! Kan man slipa ner tro? Fila i hålen hjälper inte om man inte gör andra justeringar också...som jag ser det.
MN: Nja...vad jag vet är nr.7 helt rund, däremot är det nr.29 som utvidgar backarna när man bromsar. Givetvis har jag sett till att de är i rätt läge.
pa28
Maskin: MF35X
Fredrik_
#6 » 12:14:11, 14-08-2010
Om det är överdimension på banden kan det ju gå att svarva ner dem med avsedd bromsbandssvarv/radialsvarv...
Skedde ofta förr hos oss, men den maskinen har nog gått vidare nu!
(Blev runt och fint också!)
Fredrik_
#7 » 12:17:18, 14-08-2010
Har du kvar de gamla så kan du lägga dom mot de nya och kolla om det skiljer någonstans.
Har du släppt helt på bromslänkaget så att det inte påverkar bromsexcentern (nr 29)?
Det kan hjälpa att ge backarna en litet slag så att dom hoppar i läge så dom centrerar ordentligt.
Det är svårt att ge råd när man inte har en bild på hur mycket och var det felar för att få på bromstrumman, men det är inte ovanligt att det kärvar lite när man ska ha på trumman.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 20:08:57, 15-08-2010
Jo jag har de gamla kvar. Dock är de väldigt snedslitna, i övrigt kan jag inte se någon skillnad.
Ja! Som jag skrivit tidigare så har jag justerat allt så att backarna ligger absolut så långt in de bara kan, i båda ändar. Ändå går inte bromstrumman på. Det måste ju vara beläggen som är för höga...?!
pa28
Maskin: MF35X
Exs
#9 » 20:18:13, 15-08-2010
Det låter onekligen som att beläggen är för höga.
När trummorna blir slitna brukar det bildas en kant som ibland kan ge en ett litet helvete att få av trummorna. Om du har en sån kant i trumman så försök få den nedsvarvad till övriga trummans dimension, det kan ju gott och väl räcka för att lösa ditt problem. Har du en ganska osliten trumma däremot så vette f*n.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Mikael.Johansson
#10 » 20:31:16, 15-08-2010
Om beläggen är för höga så blir radien felaktig. Lägg ett nytt belägg inne i trumman så ser du om radierna är lika.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#11 » 21:04:48, 15-08-2010
Trummorna är i bra skick - ingen kant!
Aha! Det har jag inte tänkt på (lägga backarna inne i trummorna). Det måste jag testa för att se!
pa28
Maskin: MF35X
#12 » 16:14:20, 21-08-2010
Jag testade att lägga backarna i trummorna och de passar jättefint! Därför bestämde jag mig för att testa att få på trummorna igen.
Eftersom jag inte orkade dra runt trumman för hand så satte jag på ett hjul för att få lite "hävarmseffekt". Då kunde jag dra runt hjulet lite fram och tillbaka och efterhand skruva in de två skruvarna som håller trumman på plats.
Nu är båda trummorna på men jag tycker inte att det kan vara rätt så här. De går jättetrögt och om jag provade att dra runt hjulen med motorns hjälp blir de varma!
Bild Tillägg efter 19 minut(er):
Dessutom är det nu ganska mycket glapp om man tänker att man vrider på nr. 29 (Mikael Johanssons bild) och det känns stumt, alltså att backarna inte fjädrar tillbaka. Jag känner mig dum alltså...
"Ta dig samman och gör något onyttigt!"
pa28
Maskin: MF35X
MN
#13 » 17:24:51, 21-08-2010
Så 29 glappar mot backarna? I så fall är ngt fel med de ovala hålen i backana som skall spjärna mot nr 7. Jfr med de gamla.
MN
MN
Mikael.Johansson
#14 » 20:51:31, 21-08-2010
Kanske behöver du justera på skruvarna #3 så att backarna ligger rätt, parallellt med varandra.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#15 » 00:00:56, 22-08-2010
Det hjälpte inte heller att justera skruv nr.3. Jag blev nu så oerhört trött på detta och var tvungen att komma vidare. Såg att det var några cm av beläggen på den sidan av backarna där det stora hålet är som tog emot. Fast att allt var justerat/ihop max. I så fall fick man ta upp hålen och dessutom kapa av en bit av den ytan som ska gå mot nr.29 för att få det att funka. Måste vara fel på beläggen...
Nej, jag tog helt enkelt vinkelslipen och putsade av lite av beläggen precis där bara. Då gick bromstrumman på hur fint som helst. Kanske inte var den bästa metoden, vad vet jag. Var som sagt tvungen att komma vidare nu och orkade inte klydda mer. *suck*
Skulle det visa sig att detta var helt åt h-lvete får jag väl skaffa andra belägg sedan...med bättre passform! ;-)
Tack för all er tid och engagemang!
pa28
Maskin: MF35X
