Kraftuttag 320 Buster
6 inlägg • Sida 1 av 1
ionbaciu (trådstartaren)
#1 » 09:54:01, 29-08-2010
Jag har problem med att koppla in kraftuttaget. Det finns en spak vänster bak om sitsen, den ska bakåt för att koppla, och finns en annan spak fram nära kopplingspedalen som har tre lägen. Neutralt i mitten , fram och bak för olika hastigheter. Problemet är att jag provat koppla in med motorn igång, och kopplingen nertrampad, men det går inte, det vibrerar och vägrar gå in.
Min fråga, ska man koppla med motorn avstängd, eller gör jag nåt fel, ordningen man ska göra tex. Tack för hjälpen!
ionbaciu
Maskin: Volvo BM 320, Scania
LeifAndersson
#2 » 12:36:59, 29-08-2010
Den fr. spaken ska du bara byta hastighet med, friläget ska inte användas för att kopla ur kraftuttaget utan det ska den bakre spaken användas till.(får bara stå i friläge korta stunder)
Om kopplingen inte kopplar ur ordentligt får du koppla i kraftuttaget med avslagen motor.(justeringssak på tvåstegskopplingen)
LeifAndersson
#3 » 18:34:01, 29-08-2010
Tack. Kopplingen känns inte som att den skulle ha två lägen. Går lika lätt till botten. Jag försökte läga i först, men batterierna orkade inte. Kan man altså vrida startnyckeln med kraftutaget inkopplad? Men i mellanläge (neutral)på hastighetsspaken? Jag har lite oklart ordningen. Först in med kraftutt. sen starta, sen trampa och in med hastighetsspaken. Har jag uppfattat rätt? Sen vanliga växellådan i neutral, jag ska inte nånstans, tills vidare :smile:
ionbaciu
Osaka
#4 » 19:18:44, 29-08-2010
Har du kopplingen i botten ska de gå att koppla in utan skrap och problem. Har du problem är det nåt fel på frikopplingen. Utan att laga felet kan man lägga i kraftuttaget med still motor, eller dra ut stoppreglaget så att motorn nästan stannar, koppla in kraftuttaget och sedan snabbt skjuta in stoppreglaget igen, med tur och skicklighet går motorn fortfarande då.
Osaka
Mikael.Johansson
#5 » 20:57:48, 29-08-2010
Du ska hålla kopplingspedalen nere när du lägger in kraftuttaget, om det inte fungerar bra så kan du försöka med att lägga in en växel först, då borde ingående axeln stanna.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#6 » 22:24:58, 30-08-2010
Mycket bra hjälp, tack. Jag köpt ny batteri, så kommer att kunna starta med krf. inkopplad. Men ska prova med växeln, och låg varv också. Vad innebär laga? Justerning eller riva saker inuti maskineriet?
ionbaciu
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], SwedEh och 15 gäster
