Mappe skrev:Hmm som jag förstår det menar du att det är egna OK till handbromsen!
Får krypa in å titta en gång till för har bara sett ett ok dvs samma till handbromsen som till vanliga bromsen dock är ju fot bromsen hydralisk medans handbromsen är "mekanik" ut till oket!
Skall undersöka tipset
iaf!
Tackar!
Mvh /Martin
japp det är egna ok till handbromsen. det är lite svårt att förklara exakt hur dom ser ut.
sen kan det vara lättare att komma åt om man skruvar ur golvet i hytten det sitter med ca 25 M6 bultar och det är gjort på en kvart
ungefär. sen brukar sitta en plåt från hytten ner mot dieseltankarna på bägge sidor kan hända att den är bort skruvad sen innan men skruvar man bort den då är bromsarna helt ''fria'' för skruvning.
du har inte haft några problem med att färdbromsen tar dåligt ? för om den gör det kan det vara så att axeltätningarna till skivbromsarna har gått sönder och det kommit
olja på bromsarna. den är ganska enkel att byta om monterar bort bromsskivan och locket bakom skivan så kommer man åt att byta o-ringen. denna operation fick vi lov att göra på våran för vi va HELT bromslös.
Lycka till
Mvh Henrik
