Däck & fälgar till Massey Ferguson 575
8 inlägg • Sida 1 av 1
Bushnell (trådstartaren)
#1 » 23:06:04, 31-08-2010
Råkade ut för en tråkig episod i mitten av juli, min Massey Ferguson 565 som vi haft på gården sedan 1984, fattade eld ovanpå motorn när jag harvade. Naturligtvis hade jag ingen brandsläckare med mig och det var ca 400 m hem, jag försökte köra hemåt men efter tio meter så stannade motorn för gott. Det blev att springa efter en.
När jag kom tillbaka till traktorn med en 6-kg pulversläckare under varje arm, gråtfärdig och med hjärtat i halsgropen så lyckades jag släcka elden.
Brandkåren kom också, de trodde att det var returledningen till bränslet som gått läck och antänts. Själv tror jag mer på att det var servostyrningsolja från slangarna som går ovanpå motorn på den modellen.
Resultatet blev en del skador, men hytten klarade sig, liksom däcken.
Det som gick åt var elkablar, bränsleledningar, slangar, tätningslister i huven, själva huven blev bränd bortom oigenkänlighet, kylaren gick också läck.
- Vi skrotar den sade försäkringsbolaget.
Eftersom jag ville ha en likadan så köpte jag en MF 575 från västkusten, den ska komma i slutet av september. Den är i bra skick men bakdäcken är jag inte nöjd med för de är original 13.6-38 och mindre än 50 % kvar.
Är det någon som vet vilken dimension som är den kraftigaste man kan ha på MF 575 med originalfälgar, och om man byter fälgar, vad kan man lägga på då?
Bra bakdäck är en förutsättning på MF 500-serien för att de ska dra bra.
Bushnell
Martinsson&co
#2 » 10:23:55, 02-09-2010
Du borde kunna kränga på 14.9x38 på originalfälgarna men tror bara detta ger marginell skillnad.
Bäst är om du kan hitta kompletta 16.9X34 eller 18.4X34 till traktorn.
Traktorskrotar har ofta några liggandes.
//Martinsson
Martinsson&co
Osaka
#3 » 10:46:09, 02-09-2010
Du kan leta efter dubbelmontagehjul i bra skick som säljes, och sedan komplettera med nya passande fälgtallrikar.
Osaka
LeifAndersson
#4 » 12:09:43, 02-09-2010
Jag skulle nog prova att köra en tid med orginaldäcken 13,6 x 38 är inte så dumt på en 575:a, mycket bra med snökedjor och vid plöjning , vid vårbrukssyslor komplettera med ett dubbelmontage i samma dim. 575:an väger så lite bak så dragkrafften blir faktiskt lägre med bredare hjul vid vanliga körslor.
LeifAndersson
#5 » 20:20:31, 02-09-2010
Tackar för svaren, jag är lite inne på att montera vätskefyllda bakdäck.
De här traktorerna är lite för framtunga egentligen, några extra kg över bakhjulen skadar inte.
Bushnell
Fripp
#6 » 14:49:58, 30-09-2015
Vet att denna tråd är över 5 år gammal nu men tänkte tillägga att hadde själv 13.6-38 först på min 575 och de kändes inte bra, så jag satte på lite bredare däck , samt fick mera vikt bak, greppet och köregenskaperna känns mycket trevligare nu :)
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
TobiasW
#7 » 09:14:51, 01-10-2015
Det går att montera 15.5-38 på samma fälgar som 13.6-38. Samma ytterdiameter på däcken, men lite bredare.
TobiasW
Maskin: Neuson 5002 -03
John Deere 6600 -95 + Trima 5.0P
Deutz-Fahr Agrostar 6.61 -94
Deutz-Fahr DX 6.05 -88
Ford 5000 -67
Ford 5000 -68
Tröska MF 22 -93 12'
Fripp
#8 » 07:45:09, 03-10-2015
skulle gärna ha 18,4 r34 på min , blir att hålla ögonen öppna ifall nåt kommer till salu :grin:
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], westwood och 20 gäster
