Bm 350 Boxer ojämn gång
4 inlägg • Sida 1 av 1
perulf (trådstartaren)
#1 » 19:36:23, 05-09-2010
Traktorn går ryckigt och ojämt i motorn,kan det vara spridarna som behöver bytas?
perulf
jörgen.ottosson
#2 » 19:53:49, 05-09-2010
Ja, det kan vara spridarna..... men jag skulle kolla lite andra saker först för att utesluta enklare/billigare fel först.
* är förfiltret rent? (glaskoppen under handpumpen)
* är de övriga diesel filtren rena/bra?
* är det luft i systemet? Luftläkage? ( öppna luftskruv på tex filterhållarna och "provlufta)
* ser allt tätt och bra ut?
*finns det olja i pumpen och regulatorn?
* är ventilerna rätt justerad?
Är allt ovan ok (om jag nu inte glömmt något) så kan du ju börja fundera på spridarna eller pumpen.... :snow:
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikael.Johansson
#3 » 20:19:01, 05-09-2010
Hur är det med bränslet? Från tank eller från pump?
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
fredrikolofsson
#4 » 21:30:43, 01-10-2010
har du fått ordning på din traktor? min 350 går också lite ojämt när den är obelastad med går rent och känns stark vid belastning . börjar tro att det är regulatorn som spökar någon som känner till hur dom justeras ?
mvh fredde
fredrikolofsson
Maskin: MF 5480
Zetor Forterra 140 Hsx
Volvo Ec 25
Volvo Bm 6300 ec10
Volvo L25F
FMG 250-90
Ösa 250-89
BM350
Bm victor
Ferguson FE35
Bm Teddy
Bm 35
Fordson Höglund
David Brown 880
Ferguson Ted 20
Claas Rollant 355 Uniwrap
Clas Dominator 38
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
