Skal ta ut motor på Nuffield, men får inte motor att losna från växellåda ??
Tog ut 4 st stora skruv !!
Motor rör sig upp och till sidan men inte från växellåda ???
Kan den sitta så hård fast i koppling ???
Tack som for hjälp
alex
Tillägg efter 24 minut(er):
Obs
Måste jag ta bort ratt och tank ???
Och locket över svänghjul.
Tog bort locket på siden ved koppling , och tittar ind i kopplings huset.
Ser aksel från koppling till växellåda med en mellam distans med splint och låstråd ???
Har enkel koppling.
alex
