När jag bytte filtret till motoroljan så såg jag att plattan som ska trycka insatsen mot tätningarna i filtret var trasig.
Som en tillfällig lösning satte jag en bricka bakom så att insatsen åtminstone hålls på plats.
Frågan är om det är tillräckligt eller om jag måste skaffa en ny liten plast bussning? Brickan har bra passning och det som är kvar av bussningen sitter på plats.
Och om jag behöver en ny, var kan man hitta en? Jag har kollat på www.oie.se men hittade inget.
