Vrida/vända portalaxel på david brown 990
8 inlägg • Sida 1 av 1
freddannutte (trådstartaren)
#1 » 20:18:17, 28-09-2010
Tja!
Är i funderingarna att knåpa ihop en enklare Mindre skotare som även går att använda till liten dumper,
Funderingarna är att använda den D-B 990 jag har stående som traktor del, å sen bygga vagnen själv... driften på vagnen funderar jag på hydraulisk drift, men det kommer jag till senare;)...
nu gäller det traktorn.... Den har portal axlar, vilket ja tänkte utnyttja;) OM det går... går det att enkelt vrida dom? nu står dom snett neråt/bakåt, kunde man ställa dom rakt ner kunde man använda mindre/bredare hjul för att få den att gå saktare på lågen, men även för att få hjulen mer mitt på traktorn... så äre nån som gjort nån sån operation å vet hur det går till... eller äre så att ja måste va den första som gör det;)?
Komatsu PC 45 - Valtra t190 - Tigercat H09 - Dawid Brown 990
cheftian maskintrailer - farma 9tons vagn-
freddannutte
Mikael.Johansson
#2 » 22:29:15, 28-09-2010
Jag tycker att det borde kunna fungera.
Åtminstone så länge (eller om) bultcirkeln är symetrisk.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Kalle Gustafsson
#3 » 07:26:48, 29-09-2010
Om de är lika min DB900 så ser det ut vid en första blick att gå bra - förutom att det blir knepigt att fyll/kolla oljan i slutväxeln då oljepluggarna kommer neråt.
Kalle Gustafsson
Maskin: Volvo BM350. Volvo T24. BM Teddy200, BM Victor, Zetor 8045
bill rönnberg
#4 » 19:52:08, 29-09-2010
Bör gå du har två styrpinnar som du får borra nya hål för
bill rönnberg
Maskin: David Brown 996 1978
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
Emil N
#5 » 19:07:26, 08-11-2010
På DB Bjässe, som är en skogsanpassad 3/4 bandare, så är det gjort så av den anledning som du beskrev.
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#6 » 17:16:32, 17-11-2010
Men, då äre bara att köra på;) äre nån som vet vart hydraul pumpen sitter på 990? den verkar inte funka, lyftarmarna funkar inte... Så nån me tips?
freddannutte
#7 » 17:17:37, 17-11-2010
Å föresten;) tack för bra svar å fin bild;)
freddannutte
bill rönnberg
#8 » 22:58:31, 24-11-2010
Glöm inte att binda fast diffen i ansatt läge om du lossar axlarna.
står så i workshop manual här i downloads.
Pumpen sitter nog på samma ställe som på min 996 kåpan bakom
kraftaxeln.Har du trevägsventileni rätt läge,annars funkar det ej.
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
Användare som besöker denna kategori: torsjöbertil och 11 gäster
