Valmet 502 2 st med olika fel vad göra??
11 inlägg • Sida 1 av 1
skruvomutter (trådstartaren)
#1 » 22:01:38, 04-10-2010
Har 2 st valmet 502-74 med olika fel, den ena med slut motor, den andra med knäckt ingående axel i växellådan, ska försöka få ihop den med vxlhaveri eftersom den har frontlastare, då är min fråga vad är lättast:
1.Byta växellåda, ta från den med slut motor och sätta i den med frisk motor och lastare ELLER
2.Flytta motor och lastare till traktor med frisk växellåda ELLER
3.Plocka ur växellådans ingående axel och byta emellan den?
Någon som har hållit på med detta som vet vad jag ska göra, snön kommer snart men jag har i alla fall verkstad att hålla till i, tacksam för synpunkter.
skruvomutter
Maskin: Schaeff hml30 -77
Massey-Ferguson 240 -80
John Deere 3140 -82
BM 845 -73
Allis-Chalmers HD6G -63
Kockums 880 -78
Valmet 502 -74
Mikael.Johansson
#2 » 09:03:48, 05-10-2010
Det låter som vilket som egentligen.
Ska du ta axeln från den ena och flytta till den andra så måste du i vilket fall dela båda traktorerna, och då kan du ju plocka ihop det som du tycker.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Claes Folkesson
#3 » 09:12:20, 05-10-2010
Skulle nog välja alt 2
Det är ju lättare att byta motor än att lyfta och böka med växellådorna.
Lastaren ger sig ju självt och du får väl ställa av den och ta bort fästjärn ändå.
Så skulle nog jag göra iallafall.
Mvh Claes
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#4 » 14:02:23, 05-10-2010
Är det nån som har bytt ingående axeln i växellådan, alltså inte den långa röraxeln mellan koppling och klämförband som man ser när man lättar på plåtlocket mellan koppling o växellåda?
Jag antar att man river hyttgolv samt hyttvägg bakre samt att man lyfter av jordbrukslyften, men sen då?
Observera att jag pratar inte om kraftöverföringsaxeln, jag har för mig att den går att dra ur bakåt eller?
skruvomutter
John Deere 3140 -82
BM 845 -73
Kockums 880 -78
Valmet 502 -74
Dirt&Harry
#5 » 13:02:52, 07-10-2017
Går det at få kjöpt dom här axlene fortfarande?
Dirt&Harry
Norge
Maskin: Valmet 502
johaniskogen
#6 » 16:28:08, 07-10-2017
Har en 502 med havererad koppling, köp den och få i ordning på båda 2
johaniskogen
Dirt&Harry
#7 » 10:07:58, 08-10-2017
Hej Johan
Har du en 502 å selje azz??
M.V.H Stefan
Dirt&Harry
Norge
Maskin: Valmet 502
johaniskogen
#8 » 10:27:17, 08-10-2017
Nyligen hemsläpad, förra ägaren rev kopplingen och gav upp
Finns extra bakdäck.. Gräsdäck
johaniskogen
Dirt&Harry
#9 » 10:54:45, 08-10-2017
Okey :-) Tack for erbjudet. Kan jo kance va nåt :-) Vet du om den har enkel eller dobbel koppling?
Dirt&Harry
Norge
Maskin: Valmet 502
johaniskogen
#10 » 13:36:16, 08-10-2017
Dirt&Harry skrev:Okey :-) Tack for erbjudet. Kan jo kance va nåt :-) Vet du om den har enkel eller dobbel koppling?
Dubbla kopplingspedaler är de iaf.. Kopplingsdelarna kom brevid i en låda...
johaniskogen
Dirt&Harry
#11 » 13:57:25, 08-10-2017
Okej....då är det no den med dubbel jah :klia: Men va treveligt :grin: skickar dej et PM sen får vi gå över på det då :-)
Dirt&Harry
Norge
Maskin: Valmet 502
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 31 gäster
