Tjohoj.
Har ett behov av en snöröjningsmaskin, är lite väl mycket att skotta för hand.
Det som det rör sig om är en gårdsplan och ca 100m väg samt en garageplan (och sen eventuellt ytterligare 100m väg men det är mest lyx) så en mindre jordbrukstraktor med frontlastare och snöslunga skulle vara ett klart välfungerande alternativ. Sen om man kompletterar med grävaggregat och div andra tillbehör kan man välta potatisland och gräva stora hål på tomten.
Nu är ju då bara problemet att de små jordbrukarna i bra skick verkar vara gjorda av guld, eller iallafall de som har frontlastare.. Och med små jordbrukare så avses typ MF35/135, BM320/350/400/430 etc.
Så då började jag fundera på om det finns någon nackdel med att köpa en lite större jordbrukare istället. Verkar som att en MF 185 eller 188 (etc) ok skick med frontlastare kostar ungefär samma som de mindre, vilket jag då antar är att en sådan blir "för stor" för de med små gårdar och lite att skotta.
Så min huvudsakliga fråga är, vad finns det för nackdelar med t.ex en MF185 jämfört med en MF135/Bm430?
En nackdel som jag kom att tänka på när jag satt och läste specifikationer på traktorer är att de större blir rätt breda, vilket kanske ställer till det vid införskaffande av snöslunga och kräver en större/dyrare slunga?
Att en större traktor med större motor tar mer soppa är inget som jag ser som ett problem då det inte blir så många driftstimmar per år. Speciellt inte som det är nu när det s*t*n bara regnar på vintrarna..
Tacksam för input.
