Montera "smal" lastare.
3 inlägg • Sida 1 av 1
Joel220 (trådstartaren)
#1 » 20:55:08, 11-10-2010
Hallå! Ny och novis på traktorfronten.
Verkar vara en bra sida detta här, med en del bra information.
Det är så att när jag köpte min 165:a -76 nu i höst så fick jag med en bergsjö lastare till denna. säljaren visste inte om den passade, men han trodde det.
bergsjö typ 08 tror jag det stod på lastaren.
Nu är det så, att jag börjat fundera lite på att montera den.
Fästjärnen såg jag att dom behöver lite modifiering, lite för långa i framkant. konstaterade att den inte suttit på traktorn.
Mätte på lastaren och innermåttet på fästena var 650mm, mätte traktor över "huven" och det var 600mm ca. så det blir ju inte mycket plats över.
Mätte även på grannens 35:a, hans lastare (vet ej model) hade ca 800mm innermått. Alltså mycket bredare.
Själv skulle jag tro att med lite modifiering av fästjärnen samt våld :smile: kanske det går.
Nån som har information/ åsikter eller kanske erfarenhet av denna kombinationen?
Joel220
Maskin: MF 165 S -76, blev stulen.
Leyland 270 -74
Johanolof
#2 » 21:19:43, 11-10-2010
Vi har en bergsjö typ 08 å våran mf 65. Typ 08 ska nog vara till en mf 35 tror jag. men den gå att ha på en mf 65. Det är ju några cm kvar på varje sida. Egentligen ska nog vara en typ 12 på en 65 .
Om du sätter en typ 08 på din 165a så får du nog flytta fram den lite så den ej tar i framänden.
Johanolof
#3 » 21:37:38, 11-10-2010
Bra information, tack för tipset. inte nån bild på lastaren monterad?
Joel220
Leyland 270 -74
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
