Ventillyftare ur position. Vad göra?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Johannes Parbring (trådstartaren)
#1 » 21:27:17, 12-10-2010
Jag har haft upp toppen för byte av packning på min Victor, och upptäcker när jag ska montera ihop allt igen att 1:ans ventillyftare ramlat ur sitt säte. Jag lyckas pilla den ovanpå sätet med hjälp av två tunna järnstänger, men får inte ned den i hålet. Har dock varit tämligen varsam än så länge.
Ska den kunna gå att montera så uppifrån? Vad gör jag fel?
Tacksam för svar! :D
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Mikael.Johansson
#2 » 23:11:33, 12-10-2010
Ramla den ur uppåt så ska den väl kunna gå att få tillbaka på samma sätt. Nederkanten kan ju eventuellt vara lite skarp så att den måste i i rät vinkel.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 12:14:48, 13-10-2010
Jo, jag tycker det också. Jag provade som sagt, men det är lite knepigt att komma åt, milt uttryckt, och jag kände att våld kanske inte var på sin plats...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Lasse A
#4 » 16:01:23, 13-10-2010
Vet inte exakt hur det ser ut på en Victor.
Men på de flesta motorer med stötstänger o
lyftare brukar ett knep vara att trä på en slang
på lyftaren och sedan manöverera den på plats.
/Lasse
BM 430 1977, Ferguson TEA-20 1947, BMW K75S 1987, Kawasaki KZ200 1978,
Lasse A
Maskin: BM 430
#5 » 17:03:45, 13-10-2010
Bekymret med en slang den här gången är att i sådana fall finge det vara en ganska rejält stor slang, då ventillyftaren säkert är 25mm i diameter, och det är nog just så pass att man får ned något sådant i hålet för stötstången. Kan ju kanske vara värt att kolla dock...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#6 » 17:25:22, 13-10-2010
..går inte lyftaren att demontera uppåt? ( brukar ju vara så man gör på de flesta motorer ja provat på,... :klia: )
...och den är väl "urgröpt" ...måste ju gå att sätta fast den på en plockmagnet eller "kvastskaft" för att få den tillbaks i läge.
( ett tips som man kanske inte ska ge...men... en nymonterad topp med koppar packning brukar gå att lyfta i gen utan problem...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 18:31:39, 13-10-2010
jörgen.ottosson skrev:( ett tips som man kanske inte ska ge...men... en nymonterad topp med koppar packning brukar gå att lyfta i gen utan problem...)
Det gjorde jag faktiskt. Var så illa tvungen för att komma åt någorlunda i vart fall...
Dock hade den bara suttit dragen i ca 15 minuter...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#8 » 18:57:30, 13-10-2010
skönt att det löste sig! :thummar:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#9 » 21:08:59, 13-10-2010
Hehe, njae, alltså, det har inte löst sig. Jag var tvungen att lyfta av toppen igen för att överhuvudtaget komma åt, och har sen varit där och petat lite, men inte fått den på plats. Kanske bara inte har försökt nog mycket...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Fredrik_
#10 » 21:24:39, 13-10-2010
Det går inte med en magnetstav!?
Fredrik_
Användare som besöker denna kategori: Kincaid, Lars Runström, Stefan1972, Stoffe_1990, torbjorn_forsman och 5 gäster
