Koppling frikopplar inte
4 inlägg • Sida 1 av 1
kari.lund (trådstartaren)
#1 » 07:42:06, 25-10-2010
Hej,
Jag har problem med att kopplingen inte frikopplar när det blir kallare.
När motorn är avstängd går kopplingspedalen ner utan motstånd men med motorn igång kan man med pumpande på pedalen få kopplingen att fungera.
Huvudcylindern får sin oljepåfyllning från returen på styrservon på port A i bilden. Jag har testat cylindern genom att koppla tryckluft till port B på cylindern och med kolven i yttre läge blåser luften ut genom port A men genast man trycker in kolven tätar ventilen (3) och cylindern verkar tät.
Jag har också luftat systemet utan resultat genom att tappa ut olja genom avluftningsventilen (26) i följande bild.
Det märkliga är att sommartid (varmt väder) fungerar kopplingen normalt med motorn igång men med motorn avstängd går pedalen ibotten utan motstånd.
Hoppas på tips var jag ska söka felet.
Mvh Kari
kari.lund
Maskin: Case IH 845 -87
MF-575 4WD -82
MF-185 -76
MF-165 -66
perolss
#2 » 16:58:39, 27-10-2010
hejsan.
läste din gråga här. och vi ha spånat lite i detta och det måste va så att ventilen i bakkant av cylindern läcker igenom när kopplingen inte används. då rinner oljan baklänges och trycket försvinner. så mitt tips är att byta cylindern. vanligt på case att den läcker. vet inte vad detta är för en traktor.
MVH Per Olsson
perolss
Maskin: Volvo l60
Volvo 6300
JCB 270 TM
Claas axion 840
Valtra n121
Valtra t234
John Deeré traktorer av alla modeller.
perolss
#3 » 17:01:51, 27-10-2010
hejsan.
läste din fråga här. och vi ha spånat lite i detta och det måste va så att ventilen i bakkant av cylindern läcker igenom när kopplingen inte används. då rinner oljan baklänges och trycket försvinner. så mitt tips är att byta cylindern. vanligt på case att den läcker. vet inte vad detta är för en traktor som du har.
MVH Per Olsson
perolss
Maskin: Volvo l60
Volvo 6300
JCB 270 TM
Claas axion 840
Valtra n121
Valtra t234
#4 » 17:03:21, 28-10-2010
Tack för tipset!
Det var just detta jag försökte testa med tryckluft i cylindern, den tätar ju när man trycker in kolven lite men den kanske borde vara tät med kolven helt i yttre läge också.
Blir nog att skaffa ny cylinder, maskinen är en Massey-Ferguson 3070 årsmodell -90
mvh Kari
kari.lund
MF-575 4WD -82
MF-185 -76
MF-165 -66
Användare som besöker denna kategori: Ironman, rospigg och 7 gäster
