Gummifjädring till sits MF35
21 inlägg • Sida 1 av 2
vespa (trådstartaren)
#1 » 22:59:41, 25-10-2010
Hej !
Är det någon som vet var man kan köpa de grova gummisnoddarna som används som fjädring till orginalsitsen på MF, jag har letat på OIE och sparex och sparex säjer skålen och fästet men kan inte hitta gummibanden. Vad heter de egentligen, svårt att söka nära man inte kommer på vad de kan ha för benämning.
Tack på förhand.
Stefan
vespa
Maskin: MF35, bm650
eriksdal
#2 » 08:18:50, 28-10-2010
Har själv gjort det på ett flertal traktorer har då använt andra gummi som jag lagt två av på varje sida
eriksdal
Maskin: Volvo l 60 E
Valmet 8550
Zetor Proxima 8441
Zetor Forterra 135
Volvo 650 -71
Volvo 350 -59 -62
Andreas A
#3 » 10:05:45, 28-10-2010
Vore intressant med en bild på hur det ska se ut, för jag fattar inte hur det ska fungera med fjädring.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Mikael.Johansson
#4 » 10:09:43, 28-10-2010
Jag förmodar att det där är en sits till 135:an.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 17:26:10, 28-10-2010
Det kan så vara att den ska vara i en 135:a men den ser ut att vara orginalmonterad och när jag söker på sits för 35:a så får jag fram denna modell också, kanske extratillbehör. bekväm är den i alla fal med mjuk sittdyna och en liten dyna i ryggen. var och rotade i min mcskrotlåda och hittade fjädrar till ett gammalt centralstöd som verkar fungera istället för gummibanden, måste bara se till att fixa en låsning så man slipper få en sån fjäder i nacken. Är trots nödlösning intresserad ifall någon vet var man kan få tag på orginalgummina. Ska se om jag kan ta en bild och lägga upp.
vespa
Maskin: MF35, bm650
MagnusS
#6 » 18:29:02, 28-10-2010
MagnusS
Maskin: MF 35
#7 » 21:25:03, 28-10-2010
precis så ser sitsen ut, tack för hjälpen Magnus. Hur löste du detta ? jag vill inte köpa ny sits fast det säkert är billigare ( och mycket fulare ) ska testa med fjädrarna imorgon, med plastskydden på så ser det nog inte så illa ut.
vespa
Maskin: MF35, bm650
#8 » 21:54:24, 28-10-2010
Det finns andra fordon som har haft gummibandsfjädring, minns jag inte fel så hade HVA silverpil gummiband i framgaffeln och en del mopeder har haft liknande fjädring. Ockelbo snöskotrar hade gummiband både till fram och bakfjädring, den bestod av två olika långa gummiband.
Det är några tips på andra ställen att leta om man inte hittar orginalsaker.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
MagnusS
#9 » 22:04:09, 28-10-2010
vespa skrev: Hur löste du detta ?
Jag ignorerar problemet :sad:
Hör av dig om du hittar någon lösning :grin:
MagnusS
Maskin: MF 35
en_dator
#10 » 22:16:06, 28-10-2010
Min något lata lösning består av två decimeter 2tum4 under sitsen, ingen dämpning men rätt höjd :grin:
När jag köpte min 35:a satt det något som liknade kapellstroppar där, men vet inte om det var något önsketänkande, eller om det kanske till och med hade fungerat nån gång.
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Fredrik_
#11 » 22:32:47, 28-10-2010
Kan det inte gå att hitta o-ringar e dyl som passar?!
(Allternativt byta plankan mot en gummikloss :grin: )
Fredrik_
roggster
#12 » 11:36:05, 30-10-2010
vespa skrev:Hej !
Tack på förhand.
Stefan
Har också letat lite här och var men ej funnit några.
Någonstans borde man kunna köpa något liknande om det nu inte finns orginal att köpa.
någon som vet något alternativ?
//Roggster
roggster
Maskin: MF35 snart IH475
VonRon
#13 » 12:07:14, 30-10-2010
Enkelt, använd vanliga gummisnoddar. Hemligheten ligger i att ta tillräckligt många. :mrgreen:
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
kalles1
#14 » 08:47:01, 31-10-2010
Ring till kontima.se dom har det mesta köpte styrleder där när ingen hade till 784 4wd.
kalles1
Maskin: IH784
Towil
#15 » 09:36:55, 31-10-2010
Om jag inte mins fel så har Ösa 670 gummisnodd för att dra tillbaka svärdet i fällhuvudet.
Towil
