Valmet 405 - Går ej frikoppla kraftuttaget
11 inlägg • Sida 1 av 1
Mathias Fager (trådstartaren)
#1 » 17:19:34, 28-10-2010
Hej,
Har en nyss införskaffad Valmet 405 -86 där kraftuttaget inte går att frikoppla! Varken "manuellt" med spaken för frikopplande eller via kopplingspedalen. Således måste jag alltså stanna traktorn för att lägga i kraftuttaget och sedan starta traktorn igen...
Till saken hör att maskinen stått orörd i nästan 1,5 år och jag kan tyvärr inte kolla med föregående ägare om det var så när den senast användes. F.ö. är det i princip inget spel varken på spaken för frikoppling eller själva kopplingspedalen. Jag har tyvärr inte hunnit kolla under maskinen för att ev. justera kopplingen, så jag kan inte säga säkert om det finns nån justermån kvar där, men det borde väl frikoppla iaf? Kopplingen tar rätt så högt upp och försöker man använda frikopplingsspaken, så går den rätt så tungt hela vägen utan tillstymmelse till att minska kraften på uttaget. Har provat när jag kört med betesputsen, så det är testat under belastning (om än där det var kort gräs...)
Nån som har en idé om var man börjar felsöka?
Mvh
Mathias Fager
Mathias Fager
Maskin: Valmet 405-4 -86
Mikael.Johansson
#2 » 20:30:50, 28-10-2010
Men på den traktorn kopplar du väl inte kraftuttaget med pedalen?
Du har en spak vänster fram, och en höger bak.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 21:36:46, 28-10-2010
Det löste sig, gott folk! Herren är god mot de sina och låter solen lysa över både god och ond...
Mycket riktigt så går det inte frikoppla med pedalen som jag först trodde och det var bara att justera spaken för frikopplandet så funkade det fint.. Dock fattar jag inte varför det inte är det minsta spel i spaken, trots att det skall vara ca 30-40mm enl instruktionsboken... Men det funkar nu och det är huvudsaken!
Mathias Fager
bangt
#4 » 16:16:23, 29-10-2010
borde nog va lite spel i spaken, kolla upp det.
var på dom där som axiallagrena for till gud på om man körde
för länge på frikopplingsspaken.
bangt
#5 » 19:18:31, 30-10-2010
En annat intressant fenomen uppstod istället nu... (kanske borde lagt detta som en egen tråd eg.)
Kopplingen går ju som sagt rätt så trögt (lustigt nog både ned och upp!)
Om man nu frikopplar kraftuttaget och sedan kopplar för t.ex att backa eller växla, så vill inte kopplingen "släppa upp" igen! Den förblir nedtrampad...
Maskinen har ju som sagt stått still i 1,5 år, men jag har smort upp alla länkage och "motionerat dem". Kan det vara urtrampningslagren som kärvar? På min gamla BM 430:a så finns det ju en smörjnippel på lagret, men det verkar det inte finnas här... Och så är det väl separata lager för resp koppling på denna modell?
Nån som har några uppslag på vad som kan vara felet?
Mathias Fager
Hymax
#6 » 19:48:32, 30-10-2010
Om du kopplar isär bromspedalerna och sen trycker ner kopplingspedalen rör sig då vänster bromspedal. Gör den det då trögar kopplingspedalen på axeln, finns smörjnippel där men det hjälper inte alltid, då måste axeln loss.
Detta hände på svågerns traktor och det kanske är samma fel på din.
Jeep driver med alla !
Hymax
#7 » 20:04:44, 30-10-2010
Tack Hymax,
Ska pröva med det! Återkommer med rapport...
/ Fager
Mathias Fager
#8 » 18:47:37, 02-11-2010
Tyvärr var det inte kärv på axeln heller... Man kunde visserligen se bromspedalen göra en tillstymmelse till ansats att rör sig 1-2mm men det var allt... Känns som om det kärvar I kopplingen - kan det vara bägge urtrampningslagren som kärvar? Och om bara ena gör det, så borde det väl inte påverka/inverka på varnadra?
Mathias Fager
björken
#9 » 20:16:14, 02-11-2010
Jag vet inte om 405'an, men på vår förra 604 skulle man smörja urtrampningslagret eller axeln med någon droppe olja via ett hål i golvet. Stod omnämnt i instruktionsboken.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#10 » 21:24:50, 02-11-2010
Tyvärr finns det ingenstans att smörja/olja (inte enl instruktionsboken).
Enl en granne, så sa han att det var mycket bönder som klagade på kopplingen på dessa modeller när de kom, just att dom gick alldeles för tungt. Han sa att det eftermonterades ofta en hydraulisk hjälpkoppling, knappstyrd... Men här kärvar ju kopplingen när man SLÄPPER UPP DEN också...
Mathias Fager
Forsman565
#11 » 20:13:47, 05-11-2010
Om jag inte tar helt fel så sitter det ena urtrampnings lagret på en hylsa utan på hylsan till det anndra lagret.
Skruva ut golvet och smör upp dom :)
Inte så alltför mycket jobb :cool2:
Forsman565
Maskin: Valmet 565mk1 -65
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 4 gäster
