Vattenpump modellbetecklning
7 inlägg • Sida 1 av 1
anpe_aplog (trådstartaren)
#1 » 15:13:05, 05-11-2010
Har en David Brown 995, med havererad vattenpump. Kollade på Olsons i Ellös, och där fanns det att köpa. Men de efterfrågar M(askin?)nummer. Det jag hittar på traktorn är en skylt från importören, med Serienummer och produktnummer. Är det detta man skall använda sig av? Eller skall jag söka en annan skylt?
Någon som vet?
Förslag på alternativ reservdelsleverantör.
S/n 72105,
Produktnr/Art Nr 158252
anpe_aplog
Maskin: David Brown 995
Ford 5000
Mikael.Johansson
#2 » 16:58:31, 05-11-2010
Det där är nog med stor sanolikhet motornummret.
På motorn lär det stå ett nummer instansat.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
bill rönnberg
#3 » 20:22:41, 05-11-2010
http://www.messicks.com/nhparts/CASE/3870.aspx
Här kan du identifiera modellen.(stamped in the main frame) (front)
bill rönnberg
Maskin: David Brown 996 1978
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
#4 » 12:17:19, 07-11-2010
Mikael.Johansson skrev:Det där är nog med stor sanolikhet motornummret.
Någon idé om var på motorblocket man hittar motornummer?
anpe_aplog
Ford 5000
Mikael.Johansson
#5 » 14:03:31, 07-11-2010
Nej, egentligen inte. Möjligtvis på sidan nere vid oljepåfyllningen eller också rätt vanligt på endera sidan precis under toppackningen.
Du kanske har ett nummer som ser ut så här för DB 995
Motortyp 455051 + kanske ett sexsiffrigt motornummer.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#6 » 15:11:52, 07-11-2010
Hittade några nummer. Men det känns inte som de är de rätta. På vänster sida ovanför brännslepumpen stod följande:
17 G 5
MO 25389 (eller kanske MC)
Det var inte så lätt att tyda.
Sen hittade jag vad som antagligen är chassinummer på höger sida: 995|1|935248.
Problemet är när jag kollar på bilder på vattenpumpen (hos Olssons i Ellös), så tycker jag inte att den ser ut att passa baserat på ovanstående nummer.
anpe_aplog
Ford 5000
#7 » 15:37:54, 07-11-2010
Jag förenade modern teknologi med gammal - tog med laptopen till traktorgaraget, och tittade helt enkelt på bilderna. Kunde efter ett tag konstaterade jag vilken pump jag skall ha.
Tack för engagemanget allihop.
anpe_aplog
Ford 5000
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
