Snö i tanken..
12 inlägg • Sida 1 av 1
-badass- (trådstartaren)
#1 » 12:14:50, 10-11-2010
Hej nu har man klantat sig igen... Tankade traktorn igår efter bränslefilterbyte å började lufta systemet men fick slut på batteri å blev tvungen att stressa iväg på jobbet.
Nu har det snöat hela natten å när ja kom ut imorse konstaterade jag att ja gömt att sätta tillbax tanklocket:(, alltså har det snöat rakt ner i tanken. Hur ska ja göra? slå i k diesel å hoppas på det bästa eller vad? fortsatte lufta men den ville inte starta.
mvh
-badass-
Maskin: Ford industri 4500
#2 » 13:32:33, 10-11-2010
46 st som läst men ingen som vet nåt.....??
-badass-
Osaka
#3 » 13:38:26, 10-11-2010
Tror det är försumbart.
Osaka
Torpöbo
#4 » 14:05:22, 10-11-2010
Det eventuella vattnet lär sjunka till botten i tanken.
För att få bort vattnet kan man antingen dränera ut det eller suga upp det genom att föra ner en slang genom tanklocket till tankens botten.
Hur det påverkar maskinen vet jag ej.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#5 » 14:57:57, 10-11-2010
Tack för svar.
Tömde tanken å slog i nytt, samt öppnade vattenavskiljningen vid filtren.
Finns det risk att vattnet har tagit sig vidare i rör å till pump mm å kommer orsaka vidare problem tro?
-badass-
eriksdal
#6 » 16:27:53, 10-11-2010
Har du tömt ut allt o slagit i ny diesel så ska det va borta men starta traktorn o kör den riktigt varm så det inte står nån liten droppe som kan frysa så ska det ej va några problem
eriksdal
Maskin: Volvo l 60 E
Valmet 8550
Zetor Proxima 8441
Zetor Forterra 135
Volvo 650 -71
Volvo 350 -59 -62
#7 » 17:03:59, 10-11-2010
Ska prova det imorn bara ja lyckas lufta systemet, försökte få igång den förut men batteriet tog slut innan ja lyckades få fram nåt bränsle till spridarna...förstår inte varför det inte finns nån handpump på den:(
-badass-
dea
#8 » 18:08:24, 10-11-2010
Om du har tillgång till tryckluft så trycksätt tanken lite försiktigt, så kan du lufta fram till insprutningspumpen.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 18:16:47, 10-11-2010
Hmm...har ju en sån där minikompressor från biltema för däck, luftmadrasser å liknande...kan det funka med en sån tro?
-badass-
Robban_C
#10 » 21:57:04, 10-11-2010
Det går säkert men håll dig till mycket lågt tryck. En tank har stora ytor, det gör att redan väldigt låga tryck kan göra att tanken "växer".
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Lassel
#11 » 21:33:56, 11-11-2010
Det är mycket effektivt! Men håll dig till låga tryck som sagt, den där lilla kompressorn borde nog räcka till i det skulle jag tro.
Lassel
#12 » 13:30:25, 13-11-2010
Fick bort luften tillslut..fick låna en class booster 4500 så det gick att gnugga på lite utan att batteriet drog ur....annars har det nog tagit 2 veckor med alla batteriladdningar som det hade blivit haha.
provade aldrig att trycksätta tanken men ska ha det i tanken till nästa gång det blir aktuellt med luftning.
-badass-
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 23 gäster
