Rensning av insugningsfilter
5 inlägg • Sida 1 av 1
mats.karlsson (trådstartaren)
#1 » 21:35:23, 10-11-2010
Hej
Jag har på någon Elmiamässa sett en utrustning för att automatiskt blåsa rent torra filter.
Tror att det fungerade så att filtret stog på en roterande tallrik och ett rör med tryckluft sakta matades ner inuti filtret och på utsidan sög en dammsugare.
Någon här som vet vad jag menar eller kan tipsa om var man kan köpa en sådan utrustning?
JD 1750
JD 1030
BM Viktor
mats.karlsson
deex
#2 » 22:29:31, 10-11-2010
En av tillverkarna heter Lotstad
www.lotstad.se
Varning den är svindyr
deex
#3 » 04:38:01, 11-11-2010
Tack för hjälpen deex :thumme:
JD 1750
JD 1030
BM Viktor
mats.karlsson
nixs
#4 » 18:58:03, 12-11-2010
Vad kostar ett luftfilter? Och hur hälsosamt är det att plocka ner filtret och andas in allt detta damm som kommer då och under hanteringen med rengöringen och tillbaka? Volvo säger MAX 5 rengöringar på ett luftfilter och sedan måste det ovillkorligen bytas.
Vi rengör inga filter mer på service, vi byter. Allt detta pga arbetsmiljöskäl, om inte man vill ha in detta i motorn vill man då ha in det i kroppen? :???:
nixs
dimorep
#5 » 19:06:36, 12-11-2010
Vid många typer av körningar / maskiner så blir luftfiltert igensatt efter en arb.dag! :sad:
Lösningen är att montera extra stoftavskiljare (tex cyklonrenare) som insugsluften passerar INNAN den kommer fram till org. filtret.
Tänk på att hyttfiltret utsätts för samma mängd smuts som motorns då de befinner sig i samma miljö...
dimorep
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
