Hej!
håller på att fixa i ordning min BM 430, och särskilt inför vintern. Saker som är gjort är byte matarpump, bränslefilter och tätningar till dessa, olja+oljefilter, byte spridartätningar, rengöring och byte av olja i luftrenare, bytt ventilkåpspackning, bytt o-ringar i insprutningspumpen samt packningen till locket, Har bytt alla kylarslangar, slangklämmor och ny kylvätska, monterat nya arbetslampor, fixat tankgivaren mm
Har tyckt att den tagit väldigt lång tid på sig att komma upp i motortemp, har krävts iaf en halvtimmes körning så har mätaren rört sig 1 cm in i gröna fältet. Har kommit hyfsad värme då från värmefläkten. Men så fort man stått stilla på tomgång och haft fläkten igång har tempen sjunkit.
Jag köpte en ny termostat samt en termostatpackning från OIE då det inte var någon stor kostnad för att se om det hjälpte. Så igår blev det byte. När jag plockat av den gamla termostaten såg jag att där satt en tätningsring runt denna för att täta mot termostathuset. Någon sådan satt inte på den nya termostaten och termostatpackningen jag köpt var för att täta där termostathuset delar sig. Kollar hos OIE och där finns det ingen sådan tätningsring.
Denna tätning var lite halvrisig och sprucken, jag flyttade hur som helst över den på den nya termostaten och monterade ihop.
Körde ca en timme (ca 6-7 plusgrader ute) och mätaren rörde sig väldigt lite inom det vita området, och luften från värmefläkten var ytterst lite ljummen. Så fort jag stannade gick tempen ner och det kom kallare luft ur fläkten. Alltså går motorn kallare nu än innan bytet. När jag kom hem igen så öppnade jag kylarlocket, och där var inget övertryck. Kylvätskan var då kanske 40-45 grader varmt, jag kunde ha i fingrarna utan å bränna mig. Kände på undre kylarröret och det var inte varmt.
Motorblocket däremot var så pass varmt att jag inte kunde hålla handen på det. Min körning var landsväg i 25-30 km/h utan last.
Vad kan felet vara ? är det tätningen runt termostaten som släpper igenom vatten så det kyls eller behövs systemet luftas ? Vill ju ha go värme i hytten nu till vintern.
