Byta Spridarhylsor
5 inlägg • Sida 1 av 1
laggen (trådstartaren)
#1 » 22:38:25, 22-11-2010
Min BM36 53års Har börjat läcka vatten vid spridarhylsorna Någon som vet om det är samma hylsor i 1053 och 1113 motor Går det att byt dom utan att ta av toppen Tacksam för tips och goda råd
laggen
Maskin: BM36 Grålle Grålle industri GMV25 Skogs Boxer Volvo T25
LeifAndersson
#2 » 23:04:27, 22-11-2010
Ja 1113 hylsan passar. (är i vart fall bara den som går att köpa i dag)
Beträffande montering, sök på spridarhylsa så hittar du lite tips.
Jag rekommenderar att du demonterar toppen för servicehylsorna vill bli lite långa och kan störa spridarbilden. Det går bra att montera servicehylsa om du slipar av den efter montering.
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#3 » 23:07:21, 22-11-2010
Ja, det är samma hylsa, som 1113 (och D42 till och med) och man kan byta utan att lossa toppen, men man måste ha verktygen ....(en avdragare,ett monteringsdon, och "kragnings verktyg")
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dimorep
#4 » 20:15:01, 23-11-2010
Beror helt på vilken spridarhylsa som väljs.
De som är "snekapade" längst ner i samma vinkel som spridarna lutar (märkat med ett "jack" i ovankanten som visar åt vilket håll de ska sitta) går att monterar med toppen kvar på motorn. Om bara de gammla hylsorna går att demontera helt...
Hylser med rak nederkant ska tass av jämns med packningsytan efter monteringen.
Det bästa är att demontera toppen, ta ur hylsorna, rengöra anl.ytorna, provmontera hylsorna UTAN O-ring (för att se att de går i hela vägen ner), montera o-ringarna, montera hylsorna (med rätt verktyg), provtrycka toppen (så att det verkligen blev tätt..) och till sist slipa ner hylsornas "utstick" i samband med planslipningen av toppens packningsyta.
dimorep
LeifAndersson
#5 » 20:39:36, 23-11-2010
Även servicehylsan (den med "sned" kant) vill bli för lång vid montering.
Har demonterat flera toppar på senare tid där dessa monterats och hylsan sticker in c.a 3mm under topplanet. Har även testat spridare där spridarhylsan sitter kvar på spridaren och de har då varit så långa att de stört spridningen. Så att montera servicehylsor utan att de bearbetas mot topplanet ser vi nu bara som en nödlösning. Vet inte om de obearbetade renoveringshylsorna fortfarande går att köpa, jag har i vart fall inte sett några på många år.
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 16 gäster
